Sintesi parametri della tabella dati
  • Quando si utilizzano le tabelle dati nel software SOLIDWORKS, è importante formattarle in modo appropriato.
  • La sintassi del parametro (celle d'intestazione) non è sensibile al carattere.
Solo parti
  Sintassi parametri
(cella d'intestazione)
Valori ammessi
(cella corpo)
Default se il campo Valore è lasciato in bianco
I_StandardProperties_20.png $configurazione@nome_parte
    Nome configurazione Non valutato
I_StandardProperties_20.png $configurazione@nome_funzione
I_StandardProperties_20.png $libreria:materiale@nome_parte
$libreria:materiale@nome_corpo@nome_parte
    il nome di libreria e il nome del materiale dalla finestra di dialogo Materiali il materiale corrente nel momento in cui la configurazione viene creata
Parti e assiemi
  Sintassi parametri
Valori ammessi
(cella corpo)
I_StandardProperties_20.png $commento qualsiasi stringa di testo vuoto
I_StandardProperties_20.png $descrizione qualsiasi stringa di testo Nome configurazione
I_StandardProperties_20.png $num._parte qualsiasi stringa di testo Nome configurazione
I_StandardProperties_20.png $stato@nome_funzione
    Sospeso, S; Riattiva, U Riattivata
I_StandardProperties_20.png $stato@nome_schizzo
I_StandardProperties_20.png quota@nome_funzione
    ogni valore decimale legale per la quota Non valutato
I_StandardProperties_20.png quota@nome_schizzo
I_StandardProperties_20.png $hw-size@nome_funzione qualsiasi valore elencato in Dimensione nel PropertyManager di Creazione guidata fori la dimensione foro più piccola disponibile
I_StandardProperties_20.png $parent nome configurazione padre proprietà non definita
I_StandardProperties_20.png $prp@proprietà qualsiasi stringa di testo proprietà non definita
Equazioni nelle configurazioni $enable@Relation_ID@equations
    Sì per attivare, No per disattivare
I_StandardProperties_20.png $stato@nome_luce
    Sospeso, S, 1; Riattivato, U, 0 Riattivata
I_StandardProperties_20.png $stato@relazione_schizzo@relazione_schizzo
I_StandardProperties_20.png $note_dell'utente Sospeso, S; Riattiva, U Non valutato
I_StandardProperties_20.png $colore Numero intero di 32-bit che indica un colore RGB (rosso, verde, blu) zero (nero)
I_StandardProperties_20.png $sw-massa ogni valore decimale legale per la massa Il valore calcolato della massa nella finestra Proprietà di massa.
I_StandardProperties_20.png $sw-cog qualsiasi valore decimale consentito per le coordinate del centro di massa, nel formato x, y, z Il valore calcolato della massa nella finestra Proprietà di massa.
I_StandardProperties_20.png $tolerance@nome_quota
    Vedere Tolleranze nelle configurazioni. NESSUNO o per una configurazione derivata, il valore di tolleranza della configurazione padre.
Solo assiemi
  Sintassi parametri
Valori ammessi
(cella corpo)
I_StandardProperties_20.png $statodivisualizzazione nome dello stato di visualizzazione Per le nuove configurazioni, Stato di visualizzazione-1. Per le configurazioni esistenti, il nome dello stato di visualizzazione attivo più recente di tale configurazione.
I_StandardProperties_20.png $fisso Sì (o Y) per fisso; No (o N) per non fisso (mobile) Non fisso (mobile)
I_StandardProperties_20.png $state@$stato@<nome_componente>
    Risolto, R; Sospeso, S Risolto
I_StandardProperties_20.png $configuration@$configurazione@<nome_componente>
    Nome configurazione Il nome della configurazione attiva al momento della creazione della cella.
se il componente usa una configurazione derivata e il valore viene lasciato in bianco, la configurazione utilizzata verrà collegata a quella padre.
I_StandardProperties_20.png $non_espandere_mai_nella_distinta_materiali Sì (non espandere mai); No (espansione consentita) No
Parametri obsoleti
  Sintassi parametri
Valori ammessi
(cella corpo)
I_StandardProperties_20.png $mostra@nome_componente<istanza> $MOSTRA è obsoleto.
