이 PropertyManager는 파트 및 어셈블리 문서의 단면도를 제어합니다.
단면도 PropertyManager를 여는 방법
단면도
(보기 도구 모음)를 클릭하거나, 보기
> 표시
> 단면도를 클릭합니다.
도면 단면도
다음으로 사용할 수 있는 단면도 문자가 자동으로 표시됩니다. 이를 변경할 수 있습니다.
단면 방법
Planar
평면을 선택하고 하나, 둘 또는 세 개의 평면이나 평면의 면을 선택하여 단면도를 정의합니다. |
영역
영역을 선택하고 하나 이상의 영역을 선택하여 단면도를 정의합니다. 영역은 선택한 평면이나 면 및 모델 경계 상자의 교차에 의해 정의됩니다. |
| 평단면 방법(1개의 단면 평면 선택) |
| 평단면 방법(2개의 단면 평면 선택) |
| 평단면 방법(3개의 단면 평면 선택) |
| 영역 단면 방법 |
단면도 옵션
오프셋 방법
오프셋 값이 계산되는 평면을 나타냅니다. 오프셋은 다음 평면에 직각이 될 수 있습니다.
- 참조 평면
값은 현재 방향의 단면 평면에 수직으로 계산됩니다.
- 선택 평면
값은 단면도 1에서 선택하는 평면에 수직으로 계산됩니다.
단면 캡 표시
색상 편집 상자에서 지정한 색상으로 단면 캡을 표시합니다. 이 옵션을 취소하여 모델 내부를 봅니다. |
캡 색상 유지
단면도 PropertyManager를 닫은 후에도 색상 편집 상자에서 지정한 색상으로 단면 캡을 계속 표시합니다. 이 속성은 PropertyManager가 열려 있는 동안 영향을 주지 않습니다. 아래의 표는 어셈블리에 대한 PropertyManager를 닫은 후의 표시 결과를 보여줍니다. |
그래픽 전용 단면
제한된 선택 기능을 사용하여 더 빠른 결과를 제공합니다. 단면 면 또는 모서리는 선택할 수 없습니다. 그래픽 전용 단면도에서는 단면 캡 색상을 보존합니다. 단면 평면 또는 면과 동일한 평면 안에 놓이는 픽셀이 숨겨지지 않습니다.
선택한 바디 또는 부품
선택한 바디
그래픽 영역 또는 플라이아웃 FeatureManager 디자인 트리에 있는 바디를 선택하여 선택한 바디에 추가합니다. |
선택 부품
그래픽 영역 또는 플라이아웃 FeatureManager 디자인 트리에 있는 바디를 선택하여 선택 부품에 추가합니다. |
단면도에 포함하거나 단면도에서 제외할 부품 또는 바디
그래픽 영역 또는 플라이아웃 FeatureManager 디자인 트리에서 선택한 부품 또는 바디를 나열합니다. 모든 어셈블리나 파트를 삭제하려면 오른쪽 클릭하고 선택 취소을(를) 클릭합니다. 바디 또는 부품을 제거하려면 그래픽 영역 또는 플라이아웃 FeatureManager 디자인 트리에서 해당 바디 또는 부품을 선택하거나 선택 목록에서 이를 오른쪽 클릭한 다음 삭제을(를) 클릭합니다. |
선택 항목 제외
선택한 바디 또는 선택 부품을 선택할 때 사용할 수 있습니다. 선택한 바디 또는 부품의 단면이 만들어지지 않습니다. 기타 모든 바디 또는 부품의 단면이 만들어집니다. |
선택 항목 포함
선택한 바디 또는 선택 부품을 선택할 때 사용할 수 있습니다. 선택한 바디 또는 부품의 단면이 만들어집니다. 기타 모든 바디 또는 부품의 단면이 만들어지지 않습니다. |
선택 평면 사용
선택한 바디 또는 선택 부품을 선택할 때 사용할 수 있습니다. 평면 중심에서 트라이어드가 있는 선택 평면을 표시합니다. 트라이어드를 사용하여 선택 평면의 위치와 각도를 제어합니다. |
미리보기
단면 평면 위치와 선택 부품 또는 선택한 바디에서 선택한 부품 또는 바디를 기준으로 단면 결과의 그래픽 전용 미리보기를 표시합니다. 단면 평면, 참조 평면 또는 면 윤곽선, 그리고 선택 평면을 숨깁니다.
저장
클릭하여 단면도를 저장한 후 다른 이름으로 저장 대화 상자에서 다음 옵션을 지정하고 저장을(를) 클릭합니다.
보기 방향
단면도를 방향 대화 상자에서 명명도로 저장합니다. 이 뷰는 도면에 사용할 수 없습니다. |
도면 주석 보기
단면도에 대한 주석 뷰를 작성하고 도면의 뷰 팔레트에 단면도를 포함시킵니다. 단면도의 이름은 주석
에 나타납니다.
이 옵션으로 저장하면 단면 주석 보기 속성 대화 상자가 나타나서 자르지 않고 남겨둘 부품을 지정할 수 있습니다. 다음 옵션을 지정하고 확인을 클릭합니다.
제외 부품
그래픽 영역이나 FeatureManager 디자인 트리에서 절단하지 않을 부품을 선택합니다. 목록에서 부품을 제거하려면 해당 부품을 다시 선택하거나 제외할 부품 목록에서 부품을 선택하고 Delete 키를 클릭합니다.
자동 해칭
인접 부품에 동일한 해칭 패턴으로 자동으로 조정되게 하려면 이 옵션을 선택합니다. 어셈블리를 자를 때 해칭 패턴이 적용됩니다.
체결부품 제외
단면에서 체결부품 제외를 선택합니다. 체결부품에는 SOLIDWORKS Toolbox에서 삽입된 모든 아이템이 포함됩니다(구조용 멤버는 제외). 다른 부품을 체결기로 지정할 수 있습니다.
다른 부품을 체결기로 지정하려면 을(를) 클릭합니다. 대화 상자의 사용자 정의 탭에서 IsFastener에 있는 속성 이름을(를) 선택하고 1에 값 / 텍스트을(를) 입력합니다.
뷰 이름
단면도의 이름을 입력합니다. |
