모델 단면도
파트나 어셈블리 문서의 단면도에서, 모델이 지정한 평면과 면으로 잘린 것 같이 표시되어서 모델의 내부 구축을 표시합니다.
다음과 같은 작업이 가능합니다.
  • 단면도에 포함하거나 제외할 바디 또는 부품을 선택할 수 있습니다.
  • 뷰 표시를 전환합니다. 문서를 저장하고 다시 열어도 단면도 상태가 그대로 유지됩니다.
  • 단면 캡을 표시하거나 숨깁니다. 단면 캡을 표시할 경우 고유의 색상으로 표시할지 여부를 선택할 수 있습니다.
  • 단면도로 작성된 면, 모서리와 꼭지점을 선택합니다.
  • 선택한 단면이나 모델의 경계 상자로 작성한 경계 상자에서 형성된 하나 이상의 영역을 선택합니다.
  • 단면도를 파트나 어셈블리 문서의 명명도 또는 도면 문서에서 사용할 주석 뷰로 저장합니다.
도면 안의 단면도를 작성할 수도 있습니다.
메시 바디에는 단면도를 적용할 수 없습니다.
활성 단면도에서는 얼룩 줄을 사용할 수 없습니다.
단면도 작성하기
  1. 파트 또는 어셈블리 문서에서 단면도 tool_Section_View.gif(보기 도구 모음) 또는 보기 > 표시 > 단면도을(를) 클릭합니다.
  2. 단면도 PropertyManager의 단면 방법 아래에서 다음 중 한 가지 옵션을 선택합니다.
    옵션 설명
    Planar 하나, 둘 또는 세 개의 평면이나 평면의 면을 선택하여 단면도를 정의합니다.
    영역 하나 이상의 영역을 선택하여 단면도를 정의합니다. 영역은 선택한 평면이나 면 및 모델 경계 상자의 교차에 의해 정의됩니다. 영역을 사용하여 모델의 여러 영역을 절단하는 단면도를 작성합니다.
  3. 단면도 PropertyManager의 단면도 옵션에서 단면도 오프셋 계산 방법을 선택합니다.
    • 참조 평면
      값은 현재 방향의 단면 평면에 수직으로 계산됩니다.
    • 선택 평면
      값은 단면도 1에서 선택하는 평면에 수직으로 계산됩니다.
  4. 단면 1에서 평면을 선택합니다.
  5. 오프셋 거리 및 회전을 설정합니다.
    단면 방법이 영역일 경우 단면 방향을 반대로 바꿀 수 없습니다.
  6. 추가 평면과 면이 있는 모델을 단면으로 나누려면 단면 2단면 3를 선택하고 속성을 지정합니다.
    단면3은(는) 단면2을(를) 선택한 이후에만 사용할 수 있습니다.
  7. 선택한 바디 또는 선택 부품을 클릭하여 파트 또는 어셈블리의 단면도를 각각 작성합니다.
  8. 선택 부품 아래에서 다음 중 하나를 수행합니다.
    옵션 설명
    선택 항목 제외 선택한 바디 또는 부품의 단면이 만들어지지 않습니다. 기타 모든 바디 또는 부품의 단면이 만들어집니다.
    선택 항목 포함 선택한 바디 또는 부품의 단면이 만들어집니다. 기타 모든 바디 또는 부품의 단면이 만들어지지 않습니다.
  9. 선택 평면 사용을 선택합니다.
    모델이나 단면 영역에서 보이지 않는 부품을 선택할 수 있도록 선택 평면이 나타납니다. 선택 평면의 중심에 있는 트라이어드는 선택 평면의 위치와 각도를 제어합니다.
  10. 트라이어드의 중심원을 끌어 숨겨진 부품을 봅니다.
  11. 단면 방법에서 영역을 선택한 경우 그래픽 영역에서 하나 이상의 교차 영역을 선택합니다.
  12. 미리보기를 클릭하여 단면 평면 위치와 선택된 부품 또는 바디를 기준으로 단면의 화면 표시용 미리보기를 표시합니다.
    미리보기에는 단면 평면, 참조 평면 및 면 윤곽선과 선택 평면이 숨겨집니다.
  13. PM_OK.gif을(를) 클릭합니다.
    모델을 전체 보기로 되돌리려면 단면도 tool_Section_View.gif을(를) 다시 클릭합니다.
단면도를 편집하려면 그래픽 영역 안을 오른쪽 클릭하고 단면도 속성을 선택합니다.
