단면도 PropertyManager를 여는 방법
도면에서 단면도를 만든 다음, PropertyManager에서 스케치 편집을 클릭하거나 기존 단면도를 선택합니다.
절단선
방향 바꾸기
절단선을 더블 클릭하여 절단 방향을 바꿀 수도 있습니다. |
라벨
단면도와 절단선 관련 문자를 수정합니다. |
글꼴
절단선 라벨의 글꼴을 문서 글꼴과 다른 글꼴로 사용하려면, 문서 글꼴을 선택 취소하고글꼴을 클릭합니다 절단선 라벨 글꼴을 변경하면, 단면도 라벨에 새 글꼴을 적용할 수 있습니다. |
곡면 바디
곡면 바디 표시
모델의 모체뷰에서 곡면 바디의 단면도를 표시합니다. 노트, 치수와 같은 주석을 곡면의 단면에 적용할 수 있습니다. 이 설정은 모든 세션에 걸쳐 유지됩니다. |
절단된 곡면 바디
단면도에서 표면 교차선만 표시합니다.
단면 깊이
단면도의 깊이를 지정한 거리까지 설정할 수 있습니다. 절단선이 단일 선분으로 구성된 단면에 대해서만 사용할 수 있습니다.
거리 단면도는 피처가 아닌 부품에 적용됩니다.
거리를 정하기 위해 다음 중 한 가지를 합니다.
- 깊이
값을 설정합니다.
- 깊이 참조
의 모체뷰에서 모서리나 축 같은 지오메트리를 선택합니다.
- 그래픽 영역의 분홍색 단면 평명을 끌어서 컷의 깊이를 정합니다. 절단선과 절단 평면 사이의 모든 부품이 단면 뷰에서 표시됩니다.
미리보기
주석 불러올 곳
주석 불러오기
주석 불러오기을(를) 선택하여 참조 파트나 어셈블리 문서에서 선택된 주석 유형 모두를 불러옵니다. 주석 불러오기 옵션을 선택합니다. - 설계 주석
- DimXpert 주석
- 숨겨진 피처에서 항목 포함
표시 상태
어셈블리에만 해당함. 어셈블리의 상태 표시를 선택해서 도면에 배치합니다.
숨기기/보이기
표시 상태가 모든 표시 유형에서 지원됩니다. 다른 표시 상태(
표시 모드
색상
등)는
모서리 표시 음영
및
음영처리 모드
에서만 지원됩니다.
표시 유형
모체 유형 사용
모체뷰와 다른 품질 설정과 유형을 선택하려면, 이 확인란을 지웁니다. |
표시 유형을 클릭합니다.
모델의 표시 품질을 고품질 또는 일반 품질로 선택합니다. 새 뷰의 품질 표시이(가) 일반 품질(으)로 설정되어 있는 경우에만 사용할 수 있습니다. 고품질을(를) 선택하는 경우 이 옵션이 다시 표시되지 않습니다.
축척
모체 배율 사용
모체 뷰에서 사용된 배율과 동일한 배율을 사용합니다. 모체 뷰의 배율을 변경하면, 그 뷰를 사용하는 모든 자손 뷰의 배율이 함께 업데이트됩니다. |
시트 배율 사용
도면 시트에서 사용된 배율과 동일한 배율을 사용합니다. |
사용자 정의 배율 사용
사용자가 지정한 배율을 사용합니다. 사용자 지정을 선택하면 다음 형식으로 아래 상자 안에 배율을 입력합니다. x:x 또는 x/x. 모델 텍스트 배율 사용을 선택해서 파트에서 주석 보기에 사용된 지오메트리를 유지합니다. |
사용자 정의 배율 사용의 미리 설정된 옵션은 치수 규격에 따라 다를 수 있습니다.
치수 유형
도면 치수 유형:
True |
실제 모델 치수. |
투상도 |
2D 치수. |
도면뷰를 삽입할 때, 치수 유형을 지정합니다. 도면뷰 PropertyManager에서 치수 유형을 보고 변경할 수 있습니다.
치수 유형 범례
- SOLIDWORKS는 표준도와 사용자 정의 정사 투영도에는 투영 치수 유형 치수를 지정하고, 등각보기, 디메트릭 및 트리메트릭 뷰에는 실제 치수 유형 치수를 지정합니다.
- 다른 뷰에서 투상도나 보조도를 작성하면, 원래 뷰가 실제 치수를 사용하더라도 새 뷰는 투영 치수를 사용합니다.
나사산 표시
여기서 지정하는 설정은 도면뷰에 나사산 표시가 있으면 도구옵션 옵션 설정 대신 사용됩니다.
고 품질
나사산을 세밀한 선으로 표시합니다. 나사산 표시가 부분적으로 표시되면 고품질은(는) 보이는 부분만을 표시합니다(보이는 부분과 보이지 않는 부분 명확히 표시). 고품질 나사산 표시를 선택하면 작업 속도가 느려집니다. 작업 속도를 빠르게 하기 위해, 이 옵션을 선택하지 않고 주석을 모두 삽입하는 것이 좋습니다.
일반품질
나사산을 간단히 표시합니다. 나사산 표시가 부분적으로 표시되면, 일반 품질 옵션은 전체 피처를 표시합니다. |
다음으로 뷰 저장
다음으로 뷰 저장을 확장하여 도면뷰를
Dxf 또는
Dwg 파일을 저장합니다. 원할 경우, 점 조정자
를 끌어 파일의 원점을 설정하고
뷰를 DXF/DWG로 저장
을 클릭합니다.
다른 이름으로 저장 대화 상자에서 옵션을 설정합니다.
모델 지오메트리만 내보내기는 선택한 뷰와 연관된 다른 스케치 주석은 무시합니다.
