- 도면 치수 서식 지정하기
치수 팔레트는 치수의 속성과 서식을 쉽게 변경할 수 있게 치수를 삽입하거나 선택할 때 나타납니다. 공차, 정밀도, 유형, 문자, 기타 서식 옵션을 PropertyManager로 이동하지 않고도 팔레트에서 변경할 수 있습니다.
- 치수 표시 옵션
치수를 오른쪽 클릭하고 표시 옵션을(를) 선택합니다. 치수 유형과 기타 계수에 따라 선택 옵션이 달라집니다.
- 주석 숨기기/보이기
주석 숨기기/표시를 사용하여 도면에 있는 주석이나 테이블 표시 여부를 전환합니다.
- 변경된 치수 하이라이트하기
- 도면에 치수 삽입
SOLIDWORKS 도면의 치수는 모델과 연결되어 있어 모델에서 변경하면 도면에 반영됩니다.
- 치수 유형
- 소수점 표시
- 문서 속성 - 치수
모든 치수의 문서 수준 제도 설정을 지정할 수 있습니다. 모든 문서 유형에 사용할 수 있습니다.
- 기타 치수 PropertyManager
기타 치수 PropertyManager에서 치수 표시 방법을 지정할 수 있습니다.
- 치수값 PropertyManager
치수값 PropertyManager에서 치수 표시 방법을 지정할 수 있습니다. 다중 치수를 선택하면, 선택한 모든 치수에 적용되는 속성만 선택할 수 있습니다.
- 치수 정밀
- 치수와 노트 정렬
도움선, 그리드, 정렬 도구를 사용하여 다양한 방법으로 치수와 노트를 정렬할 수 있습니다.
- 같은 값 찾기
같은 값 찾기
(치수/구속조건 도구 모음)는 도면에서 길이가 같은 선이나 반경이 같은 호를 찾습니다. 모델 요소는 검사하지 않습니다.
- 빠른 치수
빠른 치수 선택기를 사용하여 치수를 간격이 일정하고 보기 쉽게 배치할 수 있습니다.
- 도면 치수 자동 기입
자동 치수 도구를 사용하여 도면뷰에 베이스라인, 체인, 좌표 치수 등과 같은 참조 치수를 자동으로 삽입할 수 있습니다. 자동 치수 도구는 스케치에의 기능과 유사합니다.
- DimXpert
DimXpert로 패턴, 홈, 포켓 등의 제조 피처가 완전 정의되도록 도면에 치수를 부가하여, 참조 치수를 부가하는 과정을 신속하게 처리할 수 있습니다.
- 치수 PropertyManager
지능형 또는 DimXpert 치수 도구를 사용하여 도면에 치수를 기입 할 수 있습니다.
- 도면에 평행 치수 추가
- 참조 치수
참조 치수는 모델 측정치를 보여주지만 모델을 파생하지 않고 그 값을 변경할 수 없습니다. 그러나 모델을 변경하면 참조 치수는 그에 따라 업데이트됩니다.
- 도면의 질량 중심 참조
질량 중심은 도면에서 선택 가능한 요소이며 치수 작성을 위해 참조할 수 있습니다.
- 특정 치수에서 괄호 사용
- 기초선 치수
베이스라인 치수는 도면에서 사용되는 참조 치수입니다. 이 치수는 변경할 수 없으며 이 값을 사용하여 모델을 만들 수 없습니다.
- 좌표 치수
좌표 치수란 도면이나 스케치에서 0좌표에서 측정한 치수를 말합니다. 도면에서, 좌표 치수는 참조 치수이며 해당 값을 변경하거나 이 값을 사용하여 모델을 만들 수 없습니다.
- 각도 연속 치수
각도 연속 치수는 도면 또는 스케치에서 0도 치수로부터 측정된 치수 세트입니다.
- 모따기 치수
도면에서 모따기의 치수를 기입할 수 있습니다. 일반적인 치수 표시 속성 이외에도, 모따기 치수는 지시선 표시, 문자 표시, X 표시 등과 같은 추가 옵션을 가집니다.
- 공차와 정밀
- 치수 이동 및 복사
일단 치수가 도면에 표시되면 뷰 내에서 또는 다른 뷰로 이동할 수 있습니다. 치수를 한 위치에서 다른 위치로 끌면 모델에 적절하게 다시 붙습니다. 치수는 배치될 방향이 적절한 뷰로 이동하거나 복사만 할 수 있습니다.
- 치수 수정
수정 대화 상자에서 파트, 스케치, 어셈블리, 도면 치수를 변경할 수 있습니다.
- 치수 삭제
- 치수 팔레트
- 치수 보조선
치수 보조선의 기본 부착점을 바꾸고, 보조선을 경사지게 만들고, 지시선 방향을 바꾸거나, 원호와 원의 가운데 부착점, 최소 또는 최대 부착점 사이에 있는 보조선을 드래그 할 수 있습니다.
- 치수 지시선
- 예: 치수 구조 요형
- 중간점에 치수 기입
- 자동으로 치수의 가상 꼭지점 찾기
치수 도구 사용 시, 두 요소 사이에 가상 꼭지점을 정의하고 치수 지정을 위해 가상 꼭지점을 사용할 수 있습니다.
