데칼 파라미터
데칼 파라미터는 표현 트리에서 데칼을 선택한 경우 팔레트의 표현 탭에서 사용 가능합니다.
파라미터는 세 개 하위 탭: 일반, 매핑표현으로 구성됩니다.
일반
데칼 이름 데칼의 이름을 지정합니다.
선택한 데칼 이미지 파일을 다른 파일로 대치하려면 을(를) 클릭합니다.
표시 모델에서 데칼을 표시합니다. 데칼을 숨기려면 옵션을 선택 취소합니다.
데칼 텍스처 표시 데칼에 표현된 이미지를 표시합니다. 스텐실로 사용하기 위해 이미지를 흰색으로 덮어쓰려면 옵션을 선택 취소합니다.
Decal Mask Type(데칼 마스크 유형)
없음 알파 마스킹을 사용하지 않습니다.
임베디드 (.png.tif 파일 형식에서만 지원됩니다.) 데칼 이미지에 포함된 알파 채널을 사용하여 데칼을 마스킹합니다. 이미지 파일에 알파 채널이 없으면 마스킹은 적용되지 않습니다.
이미지 파일 데칼 이미지를 마스킹할 별도의 이미지 파일을 지정합니다. 마스크 이미지 파일은 알파 영역으로 검은색, 불투명 영역으로 흰색을 사용합니다.
  • 을(를) 클릭하여 마스크 이미지 파일을 찾아봅니다.
  • 마스크 바꾸기를 선택하여 마스크 이미지 파일에서 흑백 영역의 사용을 바꿉니다(알파 영역으로 흰색, 불투명 영역으로 검은색 사용).
불투명도로 밝기 마스크의 검은 영역을 투명하게 조정합니다. 픽셀이 검은색에 가까울수록 마스크 영역이 더 투명해집니다.
추가 통제
자동 업데이트 데칼 이미지 파일을 모니터하고 변경 내용이 감지되면 다시 로드합니다.
데칼 텍스처 업데이트 데칼 이미지 파일의 다시 로드를 직접 트리거합니다.
앞으로 이동 (모델에 여러 개의 중첩 데칼이 있는 경우에 사용.) 목록에서 선택한 데칼을 위로 이동합니다.
예를 들어, 곡면에 중첩된 데칼이 3개 있고 선택한 데칼이 맨 아래 있는 경우 앞으로 이동을 두 번 클릭하면 맨 위로 이동합니다.
뒤로 이동 (모델에 여러 개의 중첩 데칼이 있는 경우에 사용.) 목록에서 선택한 데칼을 아래로 이동합니다.
매핑
평면 매핑 데칼에 대해 다양한 매핑 조절을 표시합니다.
  • Visualize에서 추가한 데칼은 항상 평면 매핑입니다. 다른 매핑 모드는 사용할 수 없습니다.
  • SOLIDWORKS에서 불러온 데칼은 모델에 올바르게 표시되고 SOLIDWORKS에서 원래 정의된 매핑 파라미터를 사용합니다. 하지만 원통, 원구 및 UV/라벨 매핑 데칼의 경우 Visualize에서 매핑 조절은 숨겨진 상태이고 다음 메시지가 나타납니다.
    • Visualize에서 데칼 매핑 모드를 조정할 수 없습니다.
매핑 모드: 평면
데칼 깊이 데칼이 곡면을 관통하는 깊이를 지정합니다.
데칼 너비 데칼의 너비를 지정합니다(미터 단위).
데칼 높이 데칼의 높이를 지정합니다(미터 단위).
여러 파트 데칼 모델에 있는 여러 파트를 포함하는 데칼을 지정합니다.
Full Manipulator(전체 조정자) 데칼 중심 아래 곡면의 수직 방향과는 상관없이 평면 매핑 데칼의 투영 방향을 완전히 조정할 수 있습니다.
현재 직교 카메라에서 투영 현재 카메라가 직교 카메라인 경우 현재 카메라에서 데칼을 투영합니다.
표현
데칼의 기본 표현은 흰색의 무광택 곡면 마감으로 처리됩니다. 데칼 맨 위에 표현을 추가하면 데칼의 곡면 마감 처리를 변경할 수 있습니다.
예를 들어, 데칼에 반사되는 광택 마감을 적용하는 표현을 추가할 수 있습니다.
데칼에 표현을 추가하려면 다음 중 하나를 수행합니다.
  • 팔레트 내 표현 탭의 트리에서 데칼을 선택합니다. 그리고 표현 하위 탭에서 표현 지정을 클릭하고 현재 프로젝트에 있는 표현 목록에서 표현을 선택합니다.
  • 프로젝트의 표현 목록에서 표현을 끌거나 파일 라이브러리 탭에서 끌어 뷰포트의 데칼에 놓습니다.
데칼 표현 현재 프로젝트에 있는 표현 목록에서 표현을 선택할 수 있습니다. 표현 지정을 클릭하여 목록에 액세스하고 데칼에 추가할 표현을 더블 클릭합니다.
표현이 데칼에 추가되고 표현 지정 버튼 위치에 표시됩니다. 예:
이러한 도구를 사용하여 데칼 표현을 편집하거나 삭제할 수 있습니다.
데칼 표현 편집
데칼 표현 삭제
데칼 표현 활성화 표현을 켜거나 꺼서 표현이 있을 때와 없을 때 데칼을 비교할 수 있습니다.
