데칼 파라미터는 표현 트리에서 데칼을 선택한 경우 팔레트의 표현 탭에서 사용 가능합니다.
파라미터는 세 개 하위 탭: 일반, 매핑 및 표현으로 구성됩니다.
일반
데칼 이름 |
데칼의 이름을 지정합니다. 선택한 데칼 이미지 파일을 다른 파일로 대치하려면 을(를) 클릭합니다.
표시 |
모델에서 데칼을 표시합니다. 데칼을 숨기려면 옵션을 선택 취소합니다. |
데칼 텍스처 표시 |
데칼에 표현된 이미지를 표시합니다. 스텐실로 사용하기 위해 이미지를 흰색으로 덮어쓰려면 옵션을 선택 취소합니다. |
Decal Mask Type(데칼 마스크 유형)
없음 |
알파 마스킹을 사용하지 않습니다. |
임베디드 |
(.png 및 .tif 파일 형식에서만 지원됩니다.) 데칼 이미지에 포함된 알파 채널을 사용하여 데칼을 마스킹합니다. 이미지 파일에 알파 채널이 없으면 마스킹은 적용되지 않습니다. |
이미지 파일 |
데칼 이미지를 마스킹할 별도의 이미지 파일을 지정합니다. 마스크 이미지 파일은 알파 영역으로 검은색, 불투명 영역으로 흰색을 사용합니다. 을(를) 클릭하여 마스크 이미지 파일을 찾아봅니다.
- 마스크 바꾸기를 선택하여 마스크 이미지 파일에서 흑백 영역의 사용을 바꿉니다(알파 영역으로 흰색, 불투명 영역으로 검은색 사용).
불투명도로 밝기 |
마스크의 검은 영역을 투명하게 조정합니다. 픽셀이 검은색에 가까울수록 마스크 영역이 더 투명해집니다. |
추가 통제
자동 업데이트 |
데칼 이미지 파일을 모니터하고 변경 내용이 감지되면 다시 로드합니다. |
데칼 텍스처 업데이트 |
데칼 이미지 파일의 다시 로드를 직접 트리거합니다. |
앞으로 이동 |
(모델에 여러 개의 중첩 데칼이 있는 경우에 사용.) 목록에서 선택한 데칼을 위로 이동합니다. 예를 들어, 곡면에 중첩된 데칼이 3개 있고 선택한 데칼이 맨 아래 있는 경우 앞으로 이동을 두 번 클릭하면 맨 위로 이동합니다.
뒤로 이동 |
(모델에 여러 개의 중첩 데칼이 있는 경우에 사용.) 목록에서 선택한 데칼을 아래로 이동합니다. |
매핑
평면 매핑 데칼에 대해 다양한 매핑 조절을 표시합니다.
- Visualize에서 추가한 데칼은 항상 평면 매핑입니다. 다른 매핑 모드는 사용할 수 없습니다.
- SOLIDWORKS에서 불러온 데칼은 모델에 올바르게 표시되고 SOLIDWORKS에서 원래 정의된 매핑 파라미터를 사용합니다. 하지만 원통, 원구 및 UV/라벨 매핑 데칼의 경우 Visualize에서 매핑 조절은 숨겨진 상태이고 다음 메시지가 나타납니다.
- Visualize에서 데칼 매핑 모드를 조정할 수 없습니다.
매핑 모드: 평면
데칼 깊이 |
데칼이 곡면을 관통하는 깊이를 지정합니다. |
데칼 너비 |
데칼의 너비를 지정합니다(미터 단위). |
데칼 높이 |
데칼의 높이를 지정합니다(미터 단위). |
여러 파트 데칼 |
모델에 있는 여러 파트를 포함하는 데칼을 지정합니다. |
Full Manipulator(전체 조정자) |
데칼 중심 아래 곡면의 수직 방향과는 상관없이 평면 매핑 데칼의 투영 방향을 완전히 조정할 수 있습니다. |
현재 직교 카메라에서 투영 |
현재 카메라가 직교 카메라인 경우 현재 카메라에서 데칼을 투영합니다. |
표현
데칼의 기본 표현은 흰색의 무광택 곡면 마감으로 처리됩니다. 데칼 맨 위에 표현을 추가하면 데칼의 곡면 마감 처리를 변경할 수 있습니다.
예를 들어, 데칼에 반사되는 광택 마감을 적용하는 표현을 추가할 수 있습니다.
데칼에 표현을 추가하려면 다음 중 하나를 수행합니다.
- 팔레트 내 표현 탭의 트리에서 데칼을 선택합니다. 그리고 표현 하위 탭에서 표현 지정을 클릭하고 현재 프로젝트에 있는 표현 목록에서 표현을 선택합니다.
- 프로젝트의 표현 목록에서 표현을 끌거나 파일 라이브러리
탭에서 끌어 뷰포트의 데칼에 놓습니다.
데칼 표현 |
현재 프로젝트에 있는 표현 목록에서 표현을 선택할 수 있습니다. 표현 지정을 클릭하여 목록에 액세스하고 데칼에 추가할 표현을 더블 클릭합니다.표현이 데칼에 추가되고 표현 지정 버튼 위치에 표시됩니다. 예:
이러한 도구를 사용하여 데칼 표현을 편집하거나 삭제할 수 있습니다.
데칼 표현 편집 |
데칼 표현 삭제 |
데칼 표현 활성화 |
표현을 켜거나 꺼서 표현이 있을 때와 없을 때 데칼을 비교할 수 있습니다. |
