Visualize Boost 설정 대부분의 네트워크에서는 기본 설정으로 Visualize Boost용 컴퓨터를 구성할 수 있지만 네트워크 환경에서 다른 설정을 요구하는 경우 다음 단계를 따라 수동으로 컴퓨터를 구성합니다. Visualize Boost에서 컴퓨터를 렌더링 클러스터 일부로 구성하는 방법: 다음 중 하나를 수행합니다. 시스템에서 SOLIDWORKS Visualize Boost를 실행하는 경우 데스크톱에서 Visualize Boost 바로가기 아이콘을 더블 클릭하거나 브라우저를 열고 다음 URL을 입력합니다. http://localhost:8993/config.html. 다른 시스템을 사용하는 경우 브라우저를 열고 다음 URL을 입력합니다. http://<IP 주소>:8993/config.html 또는 http://<DNS 이름>:8993/config.html. 화면 오른쪽 상단 모서리에 있는 드롭다운 목록에서 언어를 선택합니다. 설정 탭을 클릭하여 Visualize Boost 노드를 설정합니다. 클러스터 이름 필드에서 아주 빠른 렌더링, 프레젠테이션 클러스터, 4층 컴퓨터 등으로 컴퓨터 이름을 지정합니다. SOLIDWORKS Visualize Professional에서 클러스터 이름은 클러스터 프로파일로 표시됩니다. 이미지를 렌더링하기 위해 SOLIDWORKS Visualize Professional을 실행 중인 사용자는 사용 가능한 Boost 클러스터 목록에서 클러스터 프로파일을 선택합니다. 클러스터 이름은 모든 Visualize 사용자가 자신의 Visualize Boost 프로파일 목록에서 동일한 클러스터 이름에 액세스할 수 있도록 Visualize Professional 컴퓨터에서 로컬로 지정하는 것보다 Visualize Boost 컴퓨터에서 지정하는 것이 좋습니다. 클러스터 클라이언트 액세스 포트를 입력합니다.이 포트는 SOLIDWORKS Visualize를 실행 중인 컴퓨터에서 Boost 클러스터에 연결하는 데 사용하는 포트입니다. 기본 클러스터 클라이언트 액세스 포트는 8998입니다. 네트워크 모드 영역에서 다음 네트워크 환경에 따라 옵션을 선택합니다.이 컴퓨터가 다른 클러스터에 속하지 않도록 하려면 네트워크 연결되지 않음을 선택합니다. 이 모드는 Visualize Boost에서 문제를 해결할 때 유용합니다. 네트워크에서 UDP 멀티캐스트를 지원하는 경우 UDP 멀티캐스트 모드를 선택합니다. Visualize Boost는 네트워크를 검색하여 동일한 포트에서 UDP 멀티캐스트 모드를 사용하여 모든 컴퓨터에 대한 클러스터를 형성합니다. 네트워크에서 이 모드를 지원할 경우 이 모드가 권장됩니다. UDP 멀티캐스트 모드를 사용할 수 없는 경우 TCP 모드(감지 기능 포함)(기본값)를 선택합니다. Visualize Boost는 네트워크를 검색하여 동일한 포트에서 TCP 모드(감지 기능 포함)를 사용하여 모든 컴퓨터에 대한 클러스터를 형성합니다. 다른 모드에서 포함시키려는 컴퓨터를 찾지 못하여 클러스터에 있는 명시적 컴퓨터 목록을 작성해야 하는 경우 TCP 모드를 선택합니다. 이 모드는 추가 작업을 구성해야 하며 UDP 멀티캐스트 또는 TCP 모드(감지 기능 포함)를 사용할 수 있는 경우 권장되지 않습니다. UDP 멀티캐스트 모드 또는 TCP 모드(감지 기능 포함)를 선택한 경우 클러스터 감지 주소를 입력합니다. 이 설정은 IP 주소 및 1024 이상의 포트여야 합니다. 기본 포트는 다음과 같이 네트워크 모드에 따라 다릅니다. UDP 멀티캐스트의 경우 8994 TCP 모드(감지 기능 포함)의 경우 8995 TCP의 경우 8996 이러한 포트는 Visualize Boost 컴퓨터를 서로 연결하는 데 사용됩니다. 동일한 클러스터 감지 주소로 구성되었고 동일한 로컬 네트워크에 있는 모든 컴퓨터는 클러스터를 형성합니다. TCP 모드를 선택한 경우:클러스터 액세스 포트를 입력합니다. 이 포트는 클러스터에서 Visualize Boost 노드를 서로 연결하는 데 사용됩니다. TCP 모드의 기본 포트는 8996입니다. 이 컴퓨터가 클러스터의 “헤드 노드”(클러스터 작업을 조정하는 컴퓨터)가 되는 경우 클러스터 주소 목록 필드를 사용하여 클러스터에 있는 다른 노드의 IP 주소를 나열합니다. 각 IP 주소(192.168.0.100:8996 등)는 클러스터에 있는 모든 노드에 대해 구성된 클러스터 액세스 포트를 포함해야 합니다. 이 컴퓨터가 클러스터의 헤드 노드가 되지 않는 경우 필드를 비워둡니다. 설정 저장을 클릭합니다. Visualize Boost에서 새 설정을 저장한 다음 서비스를 중지했다가 다시 시작합니다. 상태 탭을 클릭합니다. 상태가 준비인 경우 화면에 클러스터에서 연결된 컴퓨터와 클러스터에 지정된 세션(작업)이 표시됩니다. 상위 주제SOLIDWORKS Visualize Boost
