W oknie dialogowym Dostosowana właściwość jest teraz dostępna kolumna Łącze
pozwalająca na wybranie właściwości, w których tekst z obszaru Wartość/Wyrażenie tekstowe może być połączony z częścią nadrzędną lub folderem listy elementów ciętych. Jeśli pole w kolumnie Łącze nie jest zaznaczone, można zastąpić wartość w polu Wartość/Wyrażenie testowe.
Połączenia właściwości można usuwać pojedynczo, anulując zaznaczenie pola „Łącze” dla danej właściwości. Można również usunąć połączenie wszystkich dostosowanych właściwości dla wyprowadzonej części poprzez usunięcie zaznaczenia pola u góry kolumny Łącze
, a następnie wprowadzenie nowych wartości dla wszystkich właściwości.
Ta sama procedura dotyczy przywracania połączeń. Można przywrócić połączenie jednej właściwości albo wszystkich właściwości z częścią nadrzędną. Jeżeli część nadrzędna jest otwarta, SOLIDWORKS automatycznie aktualizuje pole Wartość/Wyrażenie tekstowe o wartość z części nadrzędnej.
W przypadku, gdy część nadrzędna nie jest otwarta przy przywracaniu połączenia właściwości, w polu
Oszacowana wartość wyświetlana jest gwiazdka (*), a dodatkowo pojawia się komunikat, na przykład taki jak poniżej
*Calculated the next time the base part is opened
w dolnej części okna dialogowego. Po ponownym otwarciu części nadrzędnej wartość jest aktualizowana, a komunikat znika.
Jeśli w oknie dialogowym Odniesienia zewnętrzne wybrano opcję Przerwij wszystkie dla części nadrzędnej, wszystkie łącza w wyprowadzonej części są wyszarzone. Można wprowadzić nową wartość każdej z właściwości, ale nie da się przywrócić połączeń właściwości z częścią nadrzędną.
