Caixa de diálogo Material - guia Propriedades
Use a guia Propriedades para atribuir características físicas a um material. Essas propriedades podem ser usadas pelo SOLIDWORKS e pelo SOLIDWORKS Simulation. A guia Propriedades está disponível para edição quando o material selecionado está em uma biblioteca personalizada.
Para exibir essa caixa de diálogo:
Abra uma peça, clique com o botão direito em Material na árvore de projeto do FeatureManager e selecione Editar material.
Propriedades do material
Tipo de modelo Exibe os modelos de material para estudos do Simulation. Os modelos de material disponíveis dependem do tipo de estudo ativo.
Unidades Define as unidades de medida para os valores numéricos das propriedades do material.
Incluir efeito de fluência Disponível com o SOLIDWORKS Simulation, para uso com estudos não lineares do Simulation. Ativa o efeito de fluência para o modelo de material selecionado. Esta opção não está disponível para modelos de material ortotrópico elástico linear e viscoelástico.
Nº de constantes Disponível com o SOLIDWORKS Simulation, somente para modelos de material hiperelástico ou viscoelástico em estudos não lineares. Define o número de constantes de materiais hiperelásticos usadas na análise como duas, quatro ou seis. Você pode inserir manualmente as constantes de materiais ou deixar o programa calculá-las a partir dos dados de teste.
É necessário ter selecionado o número adequado de constantes de materiais para o seu modelo. Por exemplo, se você inserir um material hiperelástico com seis constantes de materiais, porém definir o parâmetro Número de constantes como duas, apenas as duas primeiras constantes de materiais serão usadas na análise, causando erro nos resultados.
Usar dados da curva para calcular const. do material Disponível com o SOLIDWORKS Simulation, somente para modelos de material hiperelástico ou viscoelástico em estudos não lineares.
Selecione para que o programa calcule as constantes de materiais a partir dos dados de testes disponíveis. Você pode inserir até três curvas de dados para: Tensão simples, tensão plana ou cisalhamento puro, e tensão biaxial.
O número de constantes definido acima é o número de constantes de materiais calculado pelo programa quando essa opção é selecionada.
Geometria de referência Disponível com o SOLIDWORKS Simulation, somente para modelos de material ortotrópico elástico linear. Define a geometria de referência para definir as direções das propriedades de material ortotrópico. Selecione um plano de referência, um eixo de referência ou um sistema de coordenadas.
Criar curva tensão-deformação Disponível com o SOLIDWORKS Simulation, somente para modelos de material elástico não linear, plasticidade - von Mises e plasticidade - Tresca.
Categoria Exibe o nome da categoria na qual o material está organizado, como mostrado na árvore de materiais.
Name Exibe o nome do material selecionado. Também permite inserir um nome para materiais personalizados.
Critério de falha predeterminado Disponível com o SOLIDWORKS Simulation. Seleciona o critério de falha a ser usado para o cálculo do Fator de segurança quando Automático está selecionado para o critério no PropertyManager do Design Check.
Descrição Fornece espaço para um comentário sobre o material (máximo de 256 caracteres).
Source Especifica uma origem de referência para materiais personalizados.
Sustainability
Indica se o material tem um vínculo com o banco de dados de sustentabilidade, onde estão definidos os critérios de sustentabilidade.
Para Materiais do SOLIDWORKS:
Definido Vinculado ao banco de dados de sustentabilidade
Não definido Não vinculado ao banco de dados de sustentabilidade
Os materiais personalizados podem ser vinculados a um material semelhante na Biblioteca de materiais do SOLIDWORKS para usar seus critérios de sustentabilidade.
Nome do material Material do SOLIDWORKS ao qual o material personalizado está vinculado
Não definido Não vinculado a um material
Selecionar Permite ao usuário especificar um vínculo com um material da Biblioteca de materiais do SOLIDWORKS
Tabela Propriedades
Essa tabela lista as propriedades físicas do material, como derivado de fontes de informação publicadas. Para materiais personalizados, você pode alterar os valores das propriedades.
