External File Format for Curve Data O arquivo deve ser do formato texto. Para curvas de tempo, material e S-N: Uma linha que começa com # é ignorada. Use estas linhas para cabeçalho e comentários. Dois números então são lidos em cada linha. O primeiro número é o tempo, temperatura ou ciclos, dependendo do tipo da curva. O segundo número é a magnitude (para curvas de tempo e temperatura) ou tensão (para curvas S-N). Para curva histórica de cargas As curvas históricas de carga são usadas para definir eventos de fadiga de amplitude variável. O formato descrito abaixo é compatível com o formato padrão SAE (Society of Automotive Engineers - Sociedade dos Engenheiros Automotivos) Uma linha que começa com # é ignorada a menos que seja seguida por TIMEstep. Uma linha que começa com #TIMEstep especifica a frequência de amostragem. Por exemplo, #TIMEstep = 120,00 segundos especifica que o incremento de tempo para cada linha é de 120 segundos. Um TIMEstep diferente de zero especifica que a coluna de tempo não está incluída. Neste caso, o canal i se refere à coluna i. Um TIMEstep zero especifica que a primeira coluna é a coluna de tempo. Neste caso, o canal i se refere à coluna (i+1). Se nenhuma linha começa com #TIMEstep, o canal i se refere à coluna i (sem coluna de tempo). Quando uma curva história de cargas de uma biblioteca é usada em um estudo, o programa pede que o canal seja recuperado. Cada linha pode ter até 20 números. Geralmente, uma linha de comentário (iniciada com #) separa os blocos de dados. para um arquivo de exemplo com poucos pontos de dados de amplitude de apenas um canal. # Esta linha é ignorada. # #BEGIN DATA (esta linha também é ignorada) -999 255 -875 201 -177 433 -487 # Os dados continuam - um número em cada coluna. This sample file contains 3 channels (no time column). # Esta linha é ignorada. #TIMEstep= 0.001 -195 -296 51 -238 -318 40 -198 -307 55 -168 -297 65 # Os dados continuam, 3 números em cada coluna. This sample file contains a time column and 3 channels. # Esta linha é ignorada. #TIMEstep= 0 # tempo registrado na primeira coluna 0.00 -195 -296 51 .001 -238 -318 40 0.02 -198 -307 55 0.04 -168 -297 65 # Os dados continuam, 4 números em cada coluna. Tópico paiCurvas de função Conceitos relacionados Curva de tempo Curva de temperatura Curva histórica de carga Curva de frequência Tarefas relacionadas Viewing a Library Curve Creating a New Curve Library or Editing an Existing One
