Обзор импорта данных библиотеки
Пользователь может импортировать данные в библиотеку компонентов CircuitWorks при первой установке CircuitWorks или повторной установке программы в другом месте. Импорт данных избавляет от необходимости повторного создания существующих деталей CircuitWorks.
Импорт деталей из файла
Можно импортировать текстовый файл, содержащий данные компонента, в библиотеку компонентов. Импортируемый файл значений, разделенных запятой (CSV), или файл, разделенный с помощью других символов, создается, когда пользователь экспортирует библиотеку компонентов.
Чтобы импортировать детали из файла, выполните следующие действия.
  1. В диалоговом окне Библиотека компонентов CircuitWorks нажмите Инструменты > Импортировать детали > Из текстового файла .
  2. В диалоговом окне Выбор файла для импорта выберите тип файлов и файл, а затем нажмите Открыть.
    • Выберите тип файла Разделенный текстовый файл пользователя (*.txt) для импортирования текстового файла, который использует разделитель, указанный в Опции CircuitWorks - библиотека, вертикальная черта (|) по умолчанию.
    • Выберите тип файла Файл соответствия (*.xrf) для импортирования файла соотношения Desktop EDA SOLIDWORKS IDF Modeler.
Импорт деталей из базы данных
Все данные из существующей библиотеки компонентов можно импортировать в собственную библиотеку. С помощью этой функции можно обновить файл базы данных Microsoft Access (*.mdb), содержащий библиотеку компонентов, до нового формата SQLite (*.db).
  • Поля, отсутствующие в более ранних версиях базы данных, заимствуются из данных импортируемого файла для создания всех требуемых файлов (см. Компонент библиотеки файла данных).
  • Импортирование базы данных не предполагает ее физического перемещения на диск. CircuitWorks просто добавляет ссылки в библиотеку.
  • Обмен библиотечными данными между компонентами CircuitWorks можно осуществлять с помощью функций экспорта и импорта.
Чтобы импортировать детали из базы данных, выполните следующие действия.
  1. В диалоговом окне Библиотека компонентов CircuitWorks нажмите Инструменты > Импортировать детали > из базы данных .
  2. В диалоговом окне Выбор базы данных для импорта выберите базу данных и нажмите Открыть.
Формат файла данных в библиотеке компонентов
Файл данных, созданный с помощью CircuitWorks во время экспорта из библиотеки компонентов, является таким же, как файл, который требуется при импортировании файла данных.
На каждой строке файла данных отображаются следующие поля, каждое из которых отделено файловым разделителем:
  • Обозначение детали компонента
  • Название детали (с расширением .sldprt или .sldasm)
  • Путь компонента
  • Имя конфигурации – оставьте это поле пустым для ввода имени последней сохраненной конфигурации.
  • Высота компонента в метрах
  • Ориентация компонента, 1 – 6:
    1. Выровнен с передней плоскостью XY – вдоль положительной оси Z
    2. Выровнен с верхней плоскостью XZ – вдоль положительной оси Z
    3. Выровнен с правой плоскостью ZY – вдоль положительной оси Z
    4. Выровнен с передней плоскостью XY – вдоль отрицательной оси Z
    5. Выровнен с верхней плоскостью XZ – вдоль отрицательной оси Z
    6. Выровнен с правой плоскостью ZY – вдоль отрицательной оси Z
  • Начальное значение позиционного обозначения – используется как суффикс при создании позиционного обозначения для экспорта
  • Тип компонента – «3» для электрических компонентов
  • Система САПР – «0» для SOLIDWORKS
  • Смещение компонента по оси X (по умолчанию 0)
  • Смещение компонента по оси Y (по умолчанию 0)
  • Вращение компонента (по умолчанию 0)
  • Смещение компонента по оси Z (по умолчанию 0)
Если в качестве десятичного разделителя используется запятая (,), то в качестве разделителя поля используйте вертикальную черту (|) или символ табуляции.
Пример файла данных:
