Диалоговое окно "Библиотека компонентов"
Используйте библиотеку компонентов CircuitWorks для просмотра, редактирования и создания моделей компонентов SOLIDWORKS.
Чтобы открыть диалоговое окно Библиотека компонентов CircuitWorks, выполните следующие действия.
  • В приложении CircuitWorks перейдите на вкладку Инструменты, а затем на панели инструментов "Инструменты" выберите Библиотека .
  • В приложении SOLIDWORKS выберите Инструменты > CircuitWorks > Библиотека компонентов.
Диалоговое окно Библиотека компонентов CircuitWorks имеет панель инструментов и три панели: список компонентов, изображение предварительного просмотра и свойства.
Панель инструментов Библиотеки компонентов
Добавить свойство пользователя Появится диалоговое окно Новое свойство пользователя, в котором можно указать имя и значение свойства пользователя.
Можно указать, требуется ли применить новое свойство ко всем компонентам и создать ли в списке компонентов столбец, показывающий свойство.
Удалить свойство пользователя для всех компонентов Позволяет выбрать свойство пользователя и удалить его из всех компонентов.
Редактировать свойства для выбранного компонента Активирует все редактируемые поля для выбранного компонента.
cworkschangesacceptlarge.gif Принять изменения Принимаются изменения, внесенные в свойства компонента.
cworkschangesRejectlarge.gif Отменить изменения Отменяются изменения, внесенные в свойства компонента.
Список компонентов
Список компонентов в библиотеке.
Вы можете:
  • Отсортировать компоненты, нажав заголовок столбца Имя компонента или Обозначение детали.
  • Отобразить изображение предварительного просмотра и свойства, нажав компонент.
  • Открыть компонент в SOLIDWORKS, дважды нажав его.
  • Нажать компонент правой кнопкой мыши и выбрать операцию в контекстном меню.
Применить фильтр Позволяет фильтровать список компонентов, выбрав свойство столбца.
Очистить фильтр После применения фильтр будет очищен.
Добавить столбец для доступных свойств Выводит диалоговое окно Сопоставление столбца со свойством, в котором можно выбрать свойство компонента как основу для столбца, добавляемого в список компонентов.
Чтобы удалить добавленный столбец, нажмите правой кнопкой мыши на заголовок столбца и выберите Удалить столбец.
Диалоговое окно Сопоставление столбца со свойством можно вывести повторно для выбора другого свойства для сопоставления с добавленным столбцом. Для этого нажмите правой кнопкой мыши и выберите Изменить столбец.
Изображение предварительного просмотра
Графическое представление модели компонента.
Свойства компонента
Свойства компонента доступны только для чтения при просмотре компонента. Их можно изменить при редактировании или добавлении компонента.
Обозначение компонента ECAD
Имя компонента.
Используется приложением CircuitWorks для определения уникальности компонента.
Обозначение детали ECAD
Обозначение детали компонента.
Должно использоваться приложением CircuitWorks (в сочетании с именем компонента) для определения уникальности компонента.
Класс устройства
Тип электронного компонента или стандартная классификация компонента.
Примеры классов устройств: конденсатор, диод, транзистор, предохранитель и фильтр.
Для более старых деталей в библиотеке, которые уже существуют для файлов ECAD в install_dir\CircuitWorksFull\Examples, в качестве класса устройства используется префикс кодового обозначения.
Тип компонента ECAD
Тип компонента: Электрический или Механический.
Высота компонента ECAD
Значение высоты компонента.
Высота, отличная от нуля, чтобы в приложении CircuitWorks моделирование компонентов выполнялось в трехмерных, а не двумерных эскизах.
В дереве CircuitWorks компоненты с ненулевой высотой обозначаются значком , а при предварительном просмотре они отображаются в виде каркаса, а не в твердого тела.
Статус перестроения
Указание способа построения компонента, который будет использоваться CircuitWorks.
  • Построить новый — деталь компонента отсутствует в библиотеке компонентов, поэтому CircuitWorks создает новую модель SOLIDWORKS и добавляет ее в библиотеку.
  • Из библиотеки – приложение CircuitWorks использует существующую модель из библиотеки компонентов.
Чтобы заменить существующую модель из библиотеки, измените способ построения Из библиотеки на Построить новый.
Компонент SOLIDWORKS
Путь к файлу детали компонента или сборки с именем файла детали (*.sldprt) или сборки (*.sldasm).
Путь по умолчанию: C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\SOLIDWORKS\CircuitWorks\Components.
Нажмите кнопку Обзор , чтобы выбрать файл компонента, с помощью которого задаются как имя файла компонента, так и путь компонента.
Конфигурация SOLIDWORKS
Конфигурация модели SOLIDWORKS. Если указано (Последняя запись), приложение CircuitWorks будет использовать ту конфигурацию, в которой модель была сохранена в последний раз.
Рядом с полем отображается значок:
  • Существуют конфигурации детали, определенные пользователем.
  • Для детали существуют только конфигурации по умолчанию.
Если у модели SOLIDWORKS только одна конфигурация, выберите (Последняя запись) для повышения производительности приложения CircuitWorks.
Префикс кодового обозначения
Указывает букву, добавленную к кодовым обозначениям для новых копий данного компонента.
Например, если префикс кодового обозначения — C и на плате используются два конденсатора, то при экспорте модели в SOLIDWORKS программа назначит кодовое обозначение C1 первому конденсатору, а C2 — второму.
Смещения X, Y и Z
Указывает значения смещения позиции, чтобы скорректировать позицию существующей модели компонента (не созданной в CircuitWorks). Например, можно изменить модель компонента с исходной точкой в центре, указав фиксированную исходную точку. Для этого необходимо ввести значения смещения модели от центра X, Y и Z до фиксированного положения.
Значения X и Y относительны к системе координат компонента, но не платы.
Доступно только после выбора параметра Отобразить данные о смещении компонента в библиотеке в параметрах Библиотеки.
Вращение
Указывает значение вращательного смещения (в градусах), чтобы скорректировать вращение существующей модели компонента (не созданной в CircuitWorks). При положительном значении вращение осуществляется против часовой стрелки, при отрицательном </Z1>– по часовой стрелке.</Z2>
Ориентация
Указывает ориентацию, чтобы скорректировать выравнивание существующей модели компонента (не созданной в CircuitWorks). Выравнивание гарантирует, что программа CircuitWorks правильно вставит компонент в сборку SOLIDWORKS. CircuitWorks создает новые модели компонентов с использованием ориентации по умолчанию (см. Параметры CircuitWorks - Модели).
Значок показывает, каким образом компонент будет отображаться в изометрическом виде в программе SOLIDWORKS).
Поддерживаемые ориентации:
  • Смоделировано на передней плоскости (XY) (Положительно)
  • Смоделировано на верхней плоскости (XZ) (Положительно)
  • Смоделировано на правой плоскости (YZ) (Положительно)
  • Смоделировано на передней плоскости (XY) (Отрицательно)
  • Смоделировано на верхней плоскости (XZ) (Отрицательно)
  • Смоделировано на правой плоскости (YZ) (Отрицательно)
