Параметры CircuitWorks - ProStep EDMD
В диалоговом окне Параметры CircuitWorks - ProStep EDMD можно установить параметры общего доступа к файлам ProStep EDMD и параметры эл. почты.
Чтобы отобразить Параметры CircuitWorks — ProStep EDMD:
В диалоговом окне Параметры CircuitWorks выберите ProStep EDMD circuitworks_edmdfileicon_options.gif.
Для отображения диалогового окна Параметры CircuitWorks выполните одно из следующих действий.
  • В CircuitWorks выберите меню приложения CircuitWorks и нажмите Параметры .
  • В программе SOLIDWORKS выберите Инатрументы > CircuitWorks > Параметры CircuitWorks.
Формат файла по умолчанию
  *.idx (без сжатия) Экспортирует обновления файла в виде файлов .idx без сжатия.
  *.idz (без сжатия) Экспортирует обновления файла в виде сжатых файлов .idz.
Изменения файлов
  Создавать новый файл для каждого изменения Создает новый файл с изменениями при синхронизации.
  Добавить изменения в существующий файл Обновляет существующие файлы ProStep EDMD с изменениями при синхронизации, добавляя изменения.
Параметры
  Использовать ProStep EDMD Включает синхронизацию файлов ProStep EDMD.
  Запись файлов ProStep в следующих единицах измерения Устанавливает единицы измерения для файлов ProStep EDMD.
  Использование десятичного разделителя Указывает символ, который будет использоваться в качестве десятичного разделителя для измерений:
. (точка)
, (запятая)
  Чтение и запись версии ProStep Определяет версию ProStep EDMD, которую использует конструктор ECAD.
sw_prostep_sharedfile.gif Общая папка Определяет папку с файлами ProStep EDMD, доступ к которым возможен из программного обеспечения CircuitWorks и приложения ECAD.
  Автоматически открыть все файлы ProStep в папке
Если этот параметр выбран, при открытии файла ProStep EDMD выполняется загрузка изменений всех файлов ProStep EDMD.
Если этот параметр не выбран, открывается только выбранный файл ProStep EDMD.
  Автоматическая синхронизация с ECAD при построении Автоматически сохраняет обработанные изменения в файле ProStep EDMD в папке с общим доступом при нажатии на кнопку Построение модели (панель SOLIDWORKS на вкладке Инструменты) или при обновлении модели в CircuitWorks. Когда модель SOLIDWORKS экспортируется в приложение CircuitWorks в качестве модели ProStep EDMD, новые модели ProStep EDMD помещаются в общую папку. Кроме того, системе ECAD приходит уведомление о внесенных изменениях.
Когда этот параметр отключен, вы можете сообщить системе ECAD о внесенных изменениях, нажав Синхронизация с ECAD (вкладка EDMD).
  Использовать эл. почту При синхронизации обновлений файлов ProStep EDMD с конструктором ECAD запускает программу электронной почты, используемой по умолчанию, в которой исходящее сообщение уже готово к отправке. К эл. сообщению прикреплена обновленные данные файла ProStep EDMD, и программное обеспечение обновляет файлы в общей папке.
  Адрес эл. почты получателя по умолчанию Если в качестве средства связи используется эл. почта, получателю отправляется эл. сообщение.
Вы можете разделить адреса эл. почты получателей с помощью точки с запятой.
  Анимировать изменение в изображении предварительного просмотра при выборе в дереве Отображает выбранное изменение в анимированном виде при выборе предполагаемого изменения в Дереве изменений.
  Реверс направления вращения компонентов на нижней стороне платы При вращении платы поворачивает компоненты на нижней стороне платы в противоположном направлении.
  Проверять изменения в SOLIDWORKS перед применением изменений из ECAD Отображает запрос синхронизации несинхронизированных изменений модели SOLIDWORKS с системой ECAD.
