Самолет
Создает плоское поперечное сечение. |
Цилиндр
Создает цилиндрическое поперечное сечение. |
Справочный объект
В качестве справочной плоскости для ориентации плоскости сечения выберите Плоскость 1, Плоскость 2 или Плоскость 3. |
Реверсировать направление ограничения
Расстояние болта
Устанавливается расстояние смещения, измеренное от выбранного секущего объекта. Плоскость сечения динамически размещается в графической области с помощью красной стрелки.
Вращение относительно X
Поворачивает секущий объект вокруг X-направления. |
Вращение относительно Y
Поворачивает секущий объект вокруг Y-направления. |
Радиус
Устанавливает радиус цилиндрического поперечного сечения. |
Параметры
Выберите один из указанных ниже параметров:
Отобразить кромку
Отображается элементы кромки.
Отобразить плоскость сечения
Отображает объект сечения (плоскость или цилиндр).
Эпюра только в сечении
Отображает элементы сетки, пересекающие объект сечения.
Отображать контуры на неразрезанных частях модели
Отображает контуры результата на неразрезанных частях модели. Если флажок не установлен, программа отображает неразрезанные части модели в режиме "Закрашенные виды".
Разнести сечений
Доступно для сборок. Создает разрез сетки, а затем выполняет разнесение модели. Если флажок не установлен, программа создает эпюру сечения непосредственно в разнесенном виде.
Ограничение вкл./выкл.
Переключает визуальное отображение разреза сетки.
Сброс
Восстановление для элементов значений по умолчанию.
