Стандартная сетка
Активизируется алгоритм создания сетки Voronoi-Delaunay для последующих операций создания сетки. |
Сетка на основе кривизны
Активизируется алгоритм создания сетки на базе кривизны для последующих операций создания сетки. Создатель сетки автоматически создает больше элементов в области более высокой кривизны (не требуется управление сеткой). Способ создания сетки на основе кривизны поддерживает многопоточное создание сетки поверхности и объема для документов сборок и многотельных деталей. Стандартный способ создания сетки поддерживает только многопоточное создание сетки объема.
Сетка на основе смешанной кривизны
Активирует сетку на основе смешанной кривизны. Сетка на основе смешанной кривизны используется для моделей, для которых не подошла стандартная сетка или сетка на основе кривизны. Сетка на основе смешанной кривизны запускается на одном центральном процессоре (ЦП) для создания сетки объема и поверхности, что может замедлить процесс создания сетки.
В некоторых случаях сетка на основе смешанной кривизны позволяет решить проблему сбоя сетки, поскольку создает сетку на твердом теле с элементами более высокого качества (меньшее соотношение сторон), чем стандартная сетка или сетка на основе кривизны. Сетка на основе смешанной кривизны поддерживает h-адаптивный и p-адаптивный метод.
Локальные настройки управления сеткой для максимального размера элемента и минимального размера элемента должны быть в пределах значений, которые задаются для глобальных настроек сетки. Выберите Рассчитать минимальный размер элемента для автоматического вычисления оптимального значения.
Доступно для сетки на основе смешанной кривизны. Расчет минимального размера элемента на основе минимального радиуса геометрической кривизны или минимального значения элемента, заданного для управления сеткой.- Включить минимальный радиус кривизны из геометрии
- Включить минимальный радиус кривизны из управления сеткой
Если выбрать оба параметра, программа выбирает минимальный размер элементов. Нажмите Применить, чтобы принять рассчитанный минимальный размер элемента.
Единицы измерения
Устанавливает единицы измерения для размера ячеек сетки и допусков. |
Глобальный размер
Доступно только для стандартной сетки. Устанавливается средний глобальный размер элемента. Программное обеспечение предлагает значение по умолчанию на основе объема и площади поверхности модели. |
Допуск
Доступно только для стандартной сетки. Устанавливается значение допуска. Программа вычисляет значение допуска сетки как минимум следующих величин:- 5 % от размера глобального элемента (значение по умолчанию);
- 30 % от наименьшего размера элемента сетки для определений управления сеткой в окне Управление сеткой PropertyManager;
- определяемое пользователем значение допуска сетки в окне Сетка PropertyManager (если пользователь вводит значение, которое меньше значения допуска сетки, заданного по умолчанию).
Если расстояние между двумя узлами меньше, чем настоящее значение, узлы сливаются, если не указано иначе условиями контакта. Регулировка допуска может помочь решить некоторые проблемы создания сетки. Например, если сбой создания сетки произошел из-за несвязанных кромок, увеличение допуска может устранить неисправность.
Автоматический переход
Доступно только для стандартной сетки. Когда установлен флажок, программа автоматически применяет управление сеткой к малым элементам, отверстиям, скруглениям и другим мелким деталям модели. Снимите флажок Автоматический переход перед созданием сетки больших моделей с многочисленными малыми элементами и деталями, чтобы избежать создания большого количества элементов. См. пример ниже. |
Максимальный размер элемента
Доступно только для параметров сетки на основе кривизны. Максимальный размер элемента используется для границ с наименьшей кривизной. |
Минимальный размер элемента
Доступно только для параметров сетки на основе кривизны. Минимальный размер элемента используется для границ с наибольшей кривизной. |
Мин число элементов в окружности
Доступно только для параметров сетки на основе кривизны. Задает количество элементов в окружности. Чтобы увидеть эффект этого параметра, вычесленный размер элемента должен находиться между Максимальный размер элемента и Минимальный размер элемента. См. Определение размера элемента. |
Соотношение увеличения размера элемента
Доступно только для параметров сетки на основе кривизны. Задает соотношение увеличения глобального размера элемента, начиная от областей высокой кривизны во всех направлениях. |
