Можно указать свойства сопряжений для использования в анализе SOLIDWORKS Motion и SOLIDWORKS Simulation. Можно добавлять свойства, не добавляя приложение SOLIDWORKS Motion или SOLIDWORKS Simulation.
Чтобы добавить свойства анализа в сопряжения:
- Выберите сопряжение:
- Существующие сопряжения: Нажмите правой кнопкой мыши на дерево конструирования FeatureManager и выберите Редактировать элемент
- Новые сопряжения: Определите вкладку Сопряжения в окне PropertyManager Сопряжение.
- В PropertyManager в списке Сопряжения на вкладке Сопряжения выберите необходимое сопряжение.
- Перейдите на вкладку Анализ.
Настройка
Расположение сопряжения
Изменяет месторасположения сопряжения по умолчанию на выбранную Вами точку. Точка месторасположения сопряжения определяет, как детали двигаются по отношению друг к другу. Для расположения сопряжения всегда задается точка. Если для расположения сопряжения выбрать объект другого типа, например грань, то местом расположения сопряжения будет центр выбранного объекта.
Рассматривать интерференцию как горячую/тугую посадку
Рассматривает сопряжения, которые вызывают интерференцию, как горячую посадку в SOLIDWORKS Simulation. |
Загрузить несущие грани
Можно ассоциировать дополнительные грани с сопряжениями для определения граней, совместно несущих нагрузку. (Недоступен для сопряжений Симметричность, Ширина, Направление или Сопряжения кулачка.)
Пример: Загрузить несущие грани
Несущие грани/кромки
В графической области выберите грани любого компонента, связь между которыми определена сопряжением. |
Рассматривать как Связанные при касании
Если выбранные грани соприкасаются, в SOLIDWORKS Simulation применяется связанный контакт между ними. |
Изолировать компоненты
Выберите, чтобы отобразить только те компоненты, связь между которыми определена сопряжением. Чтобы вернуться к отображению исходного состояния, выберите Выйти из функции Изолировать (всплывающая панель инструментов "Изолировать"). |
Втулка
Можно связать свойства втулки с сопряжением. Свойства втулок делают сопряжение до некоторой степени гибким путем присвоения сопряжению характеристик пружины и демпфера. Сопряжения, обладающие свойствами втулки, могут дать более реалистичное распределение сил в анализе SOLIDWORKS Motion. См. раздел Втулки.
Переходный
Изотропный
Выберите, чтобы применить однородные поступательные свойства. Чтобы указать для направлений разные значения, снимите этот флажок. Например, втулочное крепление для рычага подвески обладает различными свойствами по оси Z и осям X и Y.
Жесткость
Введите коэффициент поступательной жесткости.
Демпфирование
Введите коэффициент поступательного демпфирования.
Сила
Введите приложенную нагрузку.
Торсионный
Изотропный
Выберите, чтобы применить однородные торсионные свойства. Чтобы указать для направлений разные значения, снимите этот флажок. Например, втулочное крепление для рычага подвески обладает различными свойствами по оси Z и осям X и Y.
Жесткость
Введите коэффициент жесткости кручения.
Демпфирование
Введите коэффициент жесткости демпфирования.
Вращающий момент
