- Группы сопряжений
Когда создается новая сборка, в дерево конструирования FeatureManager автоматически добавляется пустая группа - группа Сопряжений.
- Добавление сопряжений
Сопряжения создают геометрические взаимосвязи между компонентами сборки. При добавлении сопряжений следует определить допустимые направления линейного или вращательного движения компонентов. Можно перемещать компонент в пределах его степеней свободы, наблюдая за поведением сборки.
- Добавление сопряжений из контекстной панели инструментов "Краткие сопряжения"
Контекстную панель инструментов "Краткие сопряжения" можно использовать для добавления некоторых типов сопряжений в сборке, не открывая окна PropertyManager Сопряжение.
- Временное скрытие граней при выборе сопряжений
Используйте клавишу Alt для временного скрытия грани, если необходимо выбрать скрытую грань для сопряжений.
- Предварительный просмотр компонента сопряжения в окне предварительного просмотра компонентов
В окне предварительного просмотра компонентов можно быстро выбрать объекты для сопряжения. При просмотре компонента в окне предварительного просмотра компонентов вид компонентов можно увеличивать и поворачивать независимо от сборки.
- Изменение взаимосвязи сопряжения
- Погашение взаимосвязи сопряжения
Можно погасить сопряжения, чтобы предотвратить их решение. Это позволяет экспериментировать с различными типами сопряжений без переопределения сборки.
- Удаление взаимосвязи сопряжения
Сопряжения можно удалять. При удалении сопряжения оно удаляется во всех конфигурациях сборки.
- Фиксирование положения компонента
Можно зафиксировать положение компонента так, чтобы он не мог передвигаться относительно исходной точки сборки. По умолчанию первая деталь в сборке зафиксирована; однако, ее можно сделать свободно перемещаемой.
- Сопряжение с исходными точками и системами координат
Сопряжение совпадения можно применить между исходной точкой или системой координат компонента и исходной точкой или системой координат сборки или другого компонента.
- Предотвращение вращения в концентрических сопряжениях
Можно предотвратить вращение компонентов, сопряженных с соответствующими сопряжениями концентричности, выбрав параметр Заблокировать вращение. Заблокированные сопряжения концентричности обозначаются значком
в дереве конструирования FeatureManager.
- Управляемые размеры сопряжения
Можно настроить размеры сопряжения как управляемые, чтобы соответствующее значение определялось другими движущимися компонентами в сборке.
- Типы сопряжения по умолчанию
При выборе цилиндрических поверхностей или круговых кромок для сопряжений с осью программа создает концентрическое сопряжение. При выборе двух параллельных плоских поверхностей программа создает сопряжение совпадения.
