Сопряжения: Часто задаваемые вопросы
Ответы: Управление сопряжениями
  1. Почему нельзя создавать повторяющиеся размеры и сопряжения типа "Расстояние"?
    Программное обеспечение рассматривает размеры как параметрические изменяемые объекты. При добавлении размеров к объектам, определенным взаимосвязями или сопряжениями, можно нарушить взаимосвязи или сопряжения. Например:
    Полностью определенный эскиз.
    Добавлена повторяющаяся взаимосвязь «Перпендикулярность». Эскиз все еще полностью определен.
    Добавлен повторяющийся размер. Эскиз переопределен.
    Последующее изменение размера на значение, не равное 90°, повлечет конфликт с взаимосвязями. Чтобы предотвратить потенциальный конфликт, программное обеспечение делает эскиз переопределенным, что требует удаления размера, определения размера как управляемого или удаления взаимосвязей.
    Также, разрешение конфликтов становится сложнее при существовании повторяющихся взаимосвязей. Необходимо удалить взаимосвязь Перпендикулярность и прилежащую взаимосвязь Горизонтальность или Вертикальность. Функциональность SketchXpert отображает все возможные решения.
    К началу
  2. Какие передовые практики используются для создания сопряжений?
    Чтобы повысить... Используйте метод...
    Надежность и бастродействие Сопряжение компонентов с общим компонентом для оптимального быстродействия.
    Надежность Использование сопряжений грань-к-грани, если это соответствует замыслу вашего проекта, т.к. подобные сопряжения более надежные и предсказуемые.
    Производительность Использование узлов сборки для ограничения числа сопряжений верхнего уровня. Программное обеспечение решает все сопряжения верхнего уровня при каждом перестроении сборки.
    Выберите Оценка производительности (панель инструментов "Инструменты") для отображения статистики сборки.
    Эффективность при добавлении сопряжений
    • Использование ссылок сопряжений, если ваша модель использует похожие компоненты, которые необходимо часто заменять. Нажмите Ссылку на сопряжение (панель инструментов "Справочная геометрия") и установите сопряжения.
    • Использование Авто-сопряжений.
    К началу
  3. Как узнать, какие сопряжения существуют для данной детали?
    В дереве конструирования FeatureManager сборки выполните одно из следующих действий:
    • Нажмите правой кнопкой мыши на компонент и выберите Просмотреть сопряжения.
    • Нажмите правой кнопкой на элемент и выберите Отобразить дерево > Просмотреть сопряжения и зависимости. Разверните компоненты, чтобы просмотреть сопряжения.
    К началу
  4. Что делать, если создалось нежелаемое сопряжение?
    Используйте следующие методы:
    • Нажмите Отменить ввод , если окно Сопряжение PropertyManager еще открыто.
    • Погасите сопряжение. Нажмите правой кнопкой мыши на сопряжение в дереве конструирования FeatureManager, выберите Свойства, а затем Погасить.
    • Используйте инструмент MateXpert для диагностики и решения проблем сопряжения. Нажмите Инструменты > Анализировать > MateXpert.
    • Установите флажок Выравнивание сопряжений в разделе Стандартные сопряжения в окне Сопряжений PropertyManager.
    К началу
  5. Что делать, если созданные мной сопряжения привели к возникновению ошибки или неожиданным образом переместили деталь?
    • Возможно, существуют конфликтующие сопряжения. Используйте MateXpert для нахождения конфликтующих сопряжений, затем удалите или отредактируйте такое сопряжение. Нажмите Инструменты > Анализировать > MateXpert .
    • Возможно, существует ошибка в выравнивании сопряжений. Отредактируйте сопряжение и в окне PropertyManager Сопряжение в разделе Стандартные сопряжения нажмите Выровнен или выберите Не выровнен для параметра Выравнивание сопряжений.
    К началу
  6. При добавлении сопряжения, детали перемещаются не так, как ожидалось. Почему?
    При создании сопряжения к аналитической поверхности допустимым решением является создание сопряжения к виртуальному продлению этой поверхности. Компоненты могут переместиться неожиданным образом.
    Чтобы получить сопряжение, разместите компоненты как можно ближе к правильному положению.
    В данной сборке нужно разместить кромку ручки на полу-цилиндре.
    Исходное положение Желаемое положение
    Объекты для сопряжения. Размещение после применения сопряжения. Почему ручка передвинулась сюда?
    Ручка участвует в сопряжении с аналитической поверхностью, показаной красным цветом.
    Переместите ручку в правильную позицию, а затем примените сопряжение. Ручка сопряжена правильно.
    К началу
  7. Компонент не перемещается при попытке его переместить. Почему?
    Проверьте следующее:
    • Проверьте деталь на сопряжения, которые ограничивают ее перемещение. Подсказка отображается, когда деталь полностью определена.
    • Проверьте, зафиксирована ли деталь. Подсказка отображается в выбранном вами месте, если деталь зафиксирована.
    • Попробуйте перетащить деталь.
    • Проверьте, правильно ли определены сопряжения.
    • В случае механизма, попробуйте перетащить другую деталь.
    • Иногда невозможно переместить деталь путем ее перетаскивания. Попробуйте добавить сопряжение для перемещения детали.
    К началу
  8. Имеет ли значение порядок применения ограничений?
    No.
    Объекты можно ограничивать в любой последовательности.
    К началу
  9. Можно использовать сопряжения для временного месторасположения деталей?
    Да.
    В PropertyManager Сопряжений в поле Параметры выберите Использовать только для позиционирования. Компоненты перемещаются в положение, определяемое сопряжением, но сопряжение не добавляется в дерево конструирования FeatureManager. Можно переместить компонент путем его перетаскивания или добавления сопряжения.
    Этот метод позволяет избежать потенциальные ошибки сопряжений, т.к. при его использовании сопряжения в модель не добавляются.
    К началу
Ответы: Изменение, удаление или погашение сопряжений
  1. Как изменить сопряжение?
    1. Откройте папку Сопряжения в дереве конструирования FeatureManager.
    2. Нажмите правой кнопкой мыши на одном или нескольких сопряжениях и выберите Редактировать элемент.
    3. Отредактируйте параметры в PropertyManager, затем нажмите .
    К началу
  2. Разрешено ли удаление или погашение сопряжения?
    Да.
    В дереве конструирования FeatureManager нажмите правой кнопкой мыши на сопряжение в папке Сопряжений и выберите Удалить или Погасить.
    К началу
Ответы: Значки ошибки сопряжения
  1. В сборке много желтых значков ошибок, но сборка выглядит нормально. Почему? Что делать?
    Желтый цвет обычно указывает на повторяющиеся сопряжения расстояния при отсутствии красных значков ошибок. Желтые ошибки могут также быть вызваны зафиксированными компонентами. Найдите ошибку с помощью MateXpert и удалите повторяющиеся сопряжения.
    К началу
  2. В чем разница между красными и желтыми значками ошибок?
    Красный = сопряжение нарушено. Детали не находятся в положении, определенном сопряжением. Другая причина может заключаться в том, что сопряжение подвешено, т.к. один из его элементов (грань, кромка, поверхность, т.д.) не находится в модели. В первую очередь просмотрите красные ошибки.
    Желтый = Сопряжение удовлетворено, но другое сопряжение (обычно отображенное красным) нуждается в перемещении деталей в направлении, которое нарушит данное сопряжение. Другой причиной может быть существование повторяющегося сопряжения расстояния по отношению к другим сопряжениям в сборке.
    Пример.
    Левый и правый компоненты зафиксированы. Синий компонент свободно перемещаем. Сопряжение «совпадение», (Coincident1), находится между серым и синим блоками.
    При добавлении очередного сопряжения «совпадения» (Coincident2) между синим и оранжевым блоками:
    Coincident2 отобразит красную ошибку сопряжения , поскольку детали не могут двигаться так, как этого требует данное сопряжение.
    Coincident1 отображает желтую ошибку сопряжения , так как красная ошибка сопряжения совершает попытку перемещения серого и синего компонентов и нарушает Coincident1.
    К началу
  3. В чем разница между префиксами (+) и (?) в компонентах в дереве конструирования FeatureManager?
    (+) = переопределен
    Существуют конфликтующие или переопределенные сопряжения. Удалите или отредактируйте сопряжение, вызывающее ошибку. Рекомендуется исправлять переопределенные сопряжения при их возникновении.
    (?) = не решено
    Программа SOLIDWORKS не может решить сопряжение. Рассмотрите возможность удаления сопряжений, перемещения компонентов ближе к позиции, добавления сопряжений или изменения схемы сопряжений.
    К началу
Ответы: Ошибки сопряжений
  1. Отобразилось сообщение об ошибке после того, как было добавлено сопряжение. Как исправить ошибки сопряжений?
    Исправление зависит от типа ошибки. Воспользуйтесь поиском или найдите раздел "Сопряжения" в содержании, чтобы просмотреть сведения об определенных типах ошибок сопряжения. Доступны сведения об инструментах (например, MateXpert, обозначения сопряжений и просмотр ошибок сопряжения). Данные разделы помогают определять и устранять проблемы сопряжения.
    К началу
  2. Сопряжение или значок сопряжения, которые необходимо добавить, недоступны. Почему?
    Только сопряжения, возможные для данной ситуации, доступны для выбора. Например, невозможно создать сопряжение типа Концентричность с плоской гранью.
    К началу
  3. Найдено повторное сопряжение. Как узнать на какой элемент ссылается повторное сопряжение?
    Используйте инструмент MateXpert для нахождения повторяющихся сопряжений.
    К началу
  4. Можно ли удалить повторное сопряжение?
    No.
    Провести чистку всех повторяющихся сопряжений невозможно. Используйте инструмент MateXpert для нахождения повторяющихся сопряжений.
    К началу
  5. Сопряжение Угол расположено в неправильном направлении. Как предотвратить это поведение?
    Если сопряжение было создано правильно, такая проблема не должна была возникнуть. Проверьте настройку сопряжений на совпадение с замыслом проекта. Воспользуйтесь поиском или найдите раздел "Сопряжения" в содержании справки, чтобы просмотреть сведения о наиболее подходящих способах создания сопряжений. Если не удается исправить эту ошибку, обратитесь в службу технической поддержки.
    К началу
  6. Найдены ошибки в сопряжениях при использовании зеркального отражения. Что делать?
    Воспользуйтесь окном PropertyManager Зеркальное отражение компонента для создания зеркально отраженной сборки компонентов, которая сохраняет сопряжения между компонентами. Элемент "зеркальный компонент" сохраняет положение зеркально отраженных компонентов относительно первоначальных компонентов с учетом плоскости отражения. Для ограничения зеркально отраженных компонентов больше не требуется никаких сопряжений.
    Если необходимо применить различные сопряжения к зеркально отраженным компонентам, нажмите правой кнопкой на элемент «зеркальный компонент» и выберите Разбить зеркально отраженный компонент. Теперь можно перемещать и вращать компоненты и применять к ним сопряжения.
    К началу
