При использовании различных инструментов литейной формы программа автоматически создаст указанные ниже папки и добавит к ним соответствующие поверхности.
Тела поверхности полости
При создании линии разъема с помощью параметра Линия разъема PropertyManager (Менеджер свойств) программа автоматически создаст эту папку. Если отсекающие поверхности не требуются, программа вносит в папку одно тело поверхности полости. Если требуются отсекающие поверхности, папка остается пустой. |
Тела поверхности сердцевины
При создании линии разъема с помощью параметра Линия разъема PropertyManager программа автоматически создаст эту папку. Если отсекающие поверхности не требуются, программа вносит в папку одно тело поверхности сердцевины. Если требуются отсекающие поверхности, папка остается пустой. |
Тела поверхности разъема
При создании поверхности разъема в окне Поверхность разъема PropertyManager (Менеджер свойств) программа автоматически создаст эту папку и внесет в нее поверхности разъема. Если выбрать параметр Сшить в PropertyManager (Менеджер свойств), в папку добавляется одна поверхность. Если параметр Сшить не выбран, в папку добавляется несколько отдельных поверхностей. |
Если деталь содержит сквозные отверстия, необходимо создать отсекающие поверхности. При создании отсекающих поверхностей в окне Отсекающая поверхность PropertyManager (Менеджера свойств) программа вносит в папку Тела поверхности полости
и Тела поверхности сердцевины
соответствующие поверхности. Если выбрать параметр Сшить в окне PropertyManager (Менеджер свойств), в каждую папку добавится одна поверхность, которая является основной поверхностью сердцевины (или полости), сшитой со всеми отсекающими поверхностями. Если параметр Сшить не выбран, в папки вносится основная поверхность полости (или сердцевины), а также отдельная отсекающая поверхность для каждого сквозного отверстия.
Если требуется определить литейную форму, используя поверхности, которые не были созданы с помощью инструментов для литейной формы, папки литейной формы можно создать вручную, а затем добавить в них эти поверхности.
