Создание сердцевины и полости литейной формы
Можно вставить разделение инструментов для создания блоков сердцевины и полости для литейной формы.
Чтобы создать разделение инструментов, деталь должна иметь не менее трех тел поверхности в папке Тела поверхности : тело поверхности сердцевины, тело поверхности полости и тело поверхности разъема. Можно создать литейную форму из разделения инструментов для нескольких деталей или для нескольких экземпляров одной и той же части.
Чтобы предотвратить смещение блоков сердцевины и полости, можно добавить фиксирующую поверхность по периметру поверхностей разъема перед вставкой разделения инструментов в литейную деталь. Также можно создать фиксирующую поверхность автоматически при вставке разделения инструментов. Чтобы закрыть отверстия в литейной детали, можно добавить отсекающие поверхности.
Если тела поверхности не будут включены вместе с литейной деталью заранее, можно включить набор отдельных поверхностей, чтобы команда Разделение инструментов могла автоматически сшить вместе.
  1. Откройте деталь, содержащую тело поверхности сердцевины, тело поверхности полости и тело поверхности разъема.
  2. Выберите грань или плоскость, перпендикулярную направлению натяжения.
    Выбранная грань или плоскость используется для определения эскизного контура, который разделяет сегменты сердцевины и полости .
  3. Нажмите Разделение инструментов (панель инструментов "Инструменты для литейной формы").
  4. В эскизе создайте прямоугольник, который выходит за кромку модели, но находится в пределах границ поверхности разъема, выбрав требуемые размеры.
  5. Закройте эскиз.
    Тела сердцевины, полости и поверхности разъема появляются в PropertyManager.
  6. В разделе Размер блока введите значение для параметров Глубина в направлении 1 dim_lin_d.png и Глубина в направлении 2 dim_lin_d.png.
  7. Чтобы предотвратить смещение блоков сердцевины и полости, выберите Фиксирующая поверхность.
    Фиксирующая поверхность создается по периметру поверхностей разъема.
    1. Задайте значение для параметра Угол уклона .
    Для большинства моделей создание фиксирующей поверхности вручную обеспечивает более эффективное управление, чем при автоматическом создании. Можно вручную начать добавление фиксирующей поверхности к поверхности разъема литейной детали с помощью инструмента Линейчатая поверхность (панель инструментов "Инструменты для литейной формы") и завершить фиксирующую поверхность с помощью других инструментов моделирования поверхности.
  8. Нажмите PM_OK.gif.
    Можно использовать команду Переместить/копировать тела (панель инструментов "Элементы"), чтобы для большей наглядности разделить тела инструмента.
    Появляются тела сердцевины и полости.
    Предварительный просмотр разделения инструментов Примененное разделение инструментов
