Линии разъема расположены вдоль кромки отлитой детали между поверхностями сердцевины и полости. Они используются для создания поверхностей разъема и для разделения поверхностей. Линии разъема создаются после масштабирования модели и применения правильного уклона.
Можно создать следующее.
- Несколько элементов линии разъема в одной детали.
- Частичные элементы линий разъема.
Можно автоматически разделить поверхности пересечения, обнаруженные во время анализа уклона, либо вдоль границы +/- или на заданный угол уклона. Дополнительно можно разделить поверхность, выбрав сегмент эскиза, пару вершин или сплайн на поверхности. Перед созданием линий разъема можно воспользоваться инструментом
Анализ линии разъема
для визуализации и оптимизации возможных линий разъема.
Чтобы сделать элементы линии разъема видимыми, даже если они не выбраны, нажмите
Показать линии разъема
(панель инструментов "Вид") или выберите .
При создании первой линии разъема в детали программа автоматически создает папку Тела поверхности полости
и папку Тела поверхности сердцевины
и вносит в них соответствующие поверхности. См. раздел Папки литейной формы.
