- Обзор заметок
Используйте заметки для добавления текста и меток в чертежи.
- Гиперссылки в заметках
- Расположение заметок
- Группа заметок
Позволяет добавить или отредактировать объединенный текст при создании или редактировании заметок.
- Редактирование текстового окна
- Метки видов
Метки видов позволяют обмениваться информацией о чертежах, например имена вида и масштаб. Метки используют теги для добавления содержимого, но также в метку можно просто ввести текст.
- Выбрать шрифт
Можно указать стиль и размер шрифта.
- Атрибуты
Можно редактировать значения атрибутов Блока в этом редакторе. Изменения применяются к текущему экземпляру блока.
- Свойства абзаца
Позволяет форматировать заметки, в том числе отступ абзаца, расстояние между абзацами или строками, маркеры и нумерацию.
- Связать со свойством
Можно связать значение свойства документа, свойства, настроенного пользователем или свойства, которое относится к конфигурации, с текстом заметки. Также можно связать свойство со строками в таблице или спецификации. Затем, если значение свойства изменится, связанный текст также автоматически изменится.
- Связывание заметок с ячейкой таблицы
Можно создать связь между заметкой и содержанием любой спецификации или ячейкой в таблице отверстий.
- Общий допуск профиля
Имеется общий допуск по всему профилю, который позволяет полностью определить модели с помощью одной рамки управления элементом "Допуск профиля". Можно вставить общий допуск профиля в заметку или ячейку таблицы.
- Найти и заменить текст оформления
- Заметки в виде флажков
Заметки в виде флажков представляют собой метод создания перекрестных ссылок между одной областью или функцией на чертеже и списком заметок, часто называемым общими заметками.
- Создание массивов заметок
Заметки можно отображать в чертеже в виде линейных или круговых массивов. Сначала создайте заметки, затем создайте линейный или круговой массив заметок.
- PropertyManager Заметка
В окне PropertyManager Заметка можно вставить заметку или отредактировать существующую заметку, заметку позиции или обозначение изменения.
- Водяные знаки детали и сборки
Вы можете настроить заметки в представлении примечаний Область заметок, чтобы они отображались в моделях в виде водяных знаков. Водяные знаки могут отображаться под геометрией модели или в верхней части геометрии модели с указанной прозрачностью.
