Зависящие от конфигурации свойства в таблицах блока заголовка
Если деталь или сборка имеет несколько конфигураций, в таблице блока заголовка могут отображаться значения свойств активной конфигурации.
Если свойства конкретной конфигурации не определены, а свойства пользователя определены, то будут отображаться свойства пользователя.
Чтобы назначить свойства конфигурации в ячейках таблицы блока заголовка, выполните следующие действия.
  1. Добавьте таблицу блока заголовка в деталь или сборку с несколькими конфигурациями.
  2. Дважды нажмите на ячейку, в которой необходимо назначить свойство конфигурации.
  3. Нажмите Связать со свойством кнопка properties_link.png (панель инструментов форматирования примечания).
  4. В диалоговом окне Связать со свойством выберите Текущий документ.
  5. Выберите в раскрывающемся списке свойство, которое необходимо назначить.
    Если в списке нет необходимого свойства, следует нажать Свойства файла и добавить данное свойство на вкладке Конфигурация.
  6. Нажмите OK.
    Данное значение будет добавлено в ячейку.
  7. Чтобы назначить свойства конфигурации в остальных ячейках, следует повторить шаги с 2 по 6.
  8. В окне ConfigurationManager перейдите к другой конфигурации и повторите вышеизложенную процедуру добавления и определения значений свойств, указанных для этой конфигурации.
