Métodos de selección
En SOLIDWORKS, se pueden seleccionar objetos del siguiente modo:
  • Haga clic en objetos en la zona de gráficos
  • Presione la tecla Ctrl al mismo tiempo que hace clic para seleccionar más de un objeto
  • Arrastre el puntero de izquierda a derecha para definir selección de cuadro y de derecha a izquierda para definir una designación por captura
  • Haciendo clic con el botón secundario del ratón en una entidad de un objeto de croquis con múltiples entidades en una cadena (como un rectángulo o polígono) y escogiendo Seleccionar cadena en el menú contextual
  • Haciendo clic con el botón secundario del ratón en una arista en un bucle de aristas en una pieza y escogiendo Seleccionar bucle para operaciones tales como redondeo y chaflán
  • Haciendo clic con el botón secundario del ratón en dos aristas de un bucle de aristas en una pieza y escogiendo Seleccionar bucle parcial para seleccionar una serie de aristas conectadas
  • Seleccione operaciones, componentes, planos, vistas de dibujo y otros elementos en el gestor de diseño del FeatureManager
Para muchas operaciones, se pueden seleccionar los objetos antes o después de seleccionar la herramienta que desee aplicar.
Comentarios
Para ayudarle a seleccionar, las entidades se resaltan conforme se pasa el cursor por encima de las mismas y el cursor cambia para incluir el icono del tipo de entidad que detecta.
Vértice
Arista
Cara
Seleccionar otra
Se puede hacer clic con el botón secundario del ratón y escoger Seleccionar otra para pasar por todos los elementos que hay bajo el cursor. Cuando selecciona una cara, ésta se oculta para que pueda ver dentro del modelo.
Filtro de selección
Se puede configurar el Filtro de selección para la clase de elemento que desee seleccionar: caras, aristas, vértices, conjuntos de superficies, geometría de referencia, entidades de croquis, cotas y varios tipos de anotaciones. Con el filtro configurado, los tipos de elementos especificados se identifican cuando el cursor pasa sobre ellos.
Para visualizar la barra de herramientas Filtro de selección, haga clic en Alternar la barra de herramientas Filtro de selección en la barra de herramientas Estándar.
