Introducir temperatura
Considera las temperaturas prescritas definidas para el modelo. Al utilizar esta opción, asegúrese de especificar las temperaturas en componentes o en vaciados. Quizás no resulte práctico especificar temperaturas solamente en los contornos, dado que se presume que existe una temperatura de cero en las demás ubicaciones. Si define temperaturas sólo en los contornos, es posible que necesite crear y resolver un estudio térmico antes de calcular las temperaturas en todos los nodos.
Temperaturas del estudio térmico
Lee los valores de temperatura desde un estudio térmico. Seleccione un Estudio térmico. Para acceder a un estudio térmico transitorio, seleccione un número de Paso de tiempo (para importar una temperatura única) o Para cada paso no lineal, utilice la temperatura del tiempo correspondiente de análisis térmico transitorio. |
Temperaturas de SOLIDWORKS Flow Simulation
Lee los valores de temperatura de un archivo que resulta de un análisis completo de SOLIDWORKS Flow Simulation en la misma configuración. Seleccione el archivo de resultados (*.fld) deseado generado por Flow Simulation. Se visualiza el nombre del modelo, el nombre de la configuración y el número de pasos de tiempo asociados con el archivo especificado. Esta opción no está disponible para estudios de simplificación 2D. |
Temperatura de referencia a tensión cero
Establece la temperatura en la cual no existen deformaciones unitarias en el modelo. |
