No.
Contador de estudios. Seleccione Buscar picos del ciclo para continuar definiendo hasta 40 casos de carga. Haga doble clic en la celda N.º para agregar una fila. Todos los estudios deben tener la misma malla.
Estudio.
Especifica el estudio de referencia. Haga clic en esta celda para seleccionar un estudio desde el menú de la lista. Para estudios de referencia, puede seleccionar un estudio estático o resultados de tensión en un paso de solución determinado de un estudio dinámico lineal o no lineal de historia-tiempo. La lista de estudios incluye únicamente los estudios asociados a la configuración activa.
Escala.
Define un suceso de fatiga basado en un estudio de referencia con cargas escaladas. Dado que el estudio es lineal, el programa utiliza este factor para aplicar la escala a las tensiones. No puede escalar cargas definidas en un estudio no lineal.
Por ejemplo, el estudio de referencia tiene una carga de presión de 50 psi aplicada a una cara. Para definir una carga de fatiga basada en 150 psi en la misma cara, introduzca un factor de escala de 150/50 = 3. El programa multiplica los resultados de tensión del estudio de referencia por este factor para calcular los valores de tensión necesarios para que se calculen las tensiones alternas.
Paso.
Define el paso de solución para el estudio de referencia no lineal o dinámico lineal. El programa utiliza los resultados de tensión de este paso para calcular las tensiones alternas.
