Condiciones de contacto
El programa define automáticamente las condiciones de contacto entre el sólido y el plano de impacto. Puede definir las condiciones de contacto entre las caras de componentes diferentes en un ensamblaje. En el caso de las condiciones de contacto de los componentes, sólo se permiten Permitir penetración y Rígido (Sin separación inicial). En el caso de los escenarios de contacto locales, está disponible la opción de contacto Sin penetración además de las opciones Permitir penetración y Rígido (Sin separación inicial).
Los componentes de ensamblaje se pueden separar unos de otros después del impacto, en función de las fuerzas de contacto que desarrollen entre ellos durante el momento del impacto. Aplique una condición de contacto Sin penetración en las regiones en las que las piezas no estén unidas entre sí y se puedan deslizar o separar. Los componentes de ensamblaje no se pueden separar antes del impacto.
El contacto Nodo a nodo no está permitido en los estudios de choque.
Fricción
Puede especificar un coeficiente de rozamiento.
  • entre el modelo y el plano de impacto (PropertyManager Configuración del análisis de caída)
  • entre sólidos con contacto Sin penetración (PropertyManager Conjuntos de contactos)
Amortiguamiento de contactos
Se considera que el amortiguamiento de contactos para los sólidos entran en contacto entre sí durante el impacto y se encuentran Sin penetración entre ellos. El amortiguamiento de contactos se calcula como amortiguamiento vicioso. La entrada es un valor de amortiguamiento que se define como proporción del amortiguamiento crítica (ζcr = 2* m* ω).
La aplicación del amortiguamiento de contactos reduce las oscilaciones de alta frecuencia que se pueden producir durante el impacto y mejora la estabilidad de la solución (PropertyManager Configuración del análisis de caída). La pérdida de la energía asociada a este tipo de amortiguamiento se produce solamente a través de la interfaz del contacto.
Pérdida de energía
La pérdida de energía se produce debido a la fricción, la amortiguación o a la deformación plástica (en el caso de los materiales con plasticidad von Mises).
Si todos los materiales son elásticos lineales y el coeficiente de fricción se establece en cero, el impacto no causa pérdida de energía y el modelo continúa rebotando indefinidamente.
