| VON |
Tensión von Mises |
| VONDC: von Mises (componentes direccionales) |
Disponible solo para estudios armónico-dinámicos lineales. El solver realiza los cálculos de tensión de von Mises con mayor precisión al tener en cuenta los signos adecuados (positivos o negativos) de los seis componentes de tensión.
En la mayoría de los casos se espera que los valores de tensión de VONDC: von Mises (componentes direccionales) sean superiores a los resultados de la tensión de von Mises.
| P1 |
Tensión normal en la primera dirección principal |
| P2 |
Tensión normal en la segunda dirección principal |
| P3 |
Tensión normal en la tercera dirección principal |
| INT |
Intensidad de la tensión = P1 - P3 (a)
con P1: tensión normal absoluta máxima y P3: tensión normal absoluta mínima.
| TRI |
Tensión triaxial = P1 + P2 + P3 (Suma de componentes de tensión principal. También llamada primera constante de tensión porque el valor no cambia independientemente de la transformación de coordenadas que aplique al tensor de tensión.) |
| SX |
Tensión normal en dirección X de la geometría de referencia seleccionada |
| SY |
Tensión normal en dirección Y de la geometría de referencia seleccionada |
| SZ |
Tensión normal en dirección Z de la geometría de referencia seleccionada |
| TXY |
Tensión cortante en la dirección Y que actúa con normalidad en la dirección X de la geometría de referencia seleccionada En los componentes de tensión cortante, el primer índice indica la dirección de la normal de superficie y el segundo índice indica la dirección del componente de tensión cortante.
| TXZ |
Tensión cortante en la dirección Z que actúa con normalidad en la dirección X de la geometría de referencia seleccionada |
| TYZ |
Tensión cortante en la dirección Z que actúa con normalidad en la dirección Y de la geometría de referencia seleccionada |
| ERR |
Error de norma de energía |
| CP |
Presión de contacto (b)
| ILTXZ |
Tensión interlaminar en plano XZ |
| ILTYZ |
Tensión interlaminar en plano YZ |
