En el PropertyManager Objetivos y restricciones, configure el objetivo de optimización y las restricciones geométricas que impulsan la formulación matemática del algoritmo de optimización.
Para acceder al PropertyManager
Objetivos y restricciones:
- En el gestor de topología, haga clic con el botón derecho del ratón en Objetivos y restricciones y seleccione uno de los tres objetivos de optimización: Mayor rigidez al cociente de peso, Minimizar masa o Minimizar desplazamiento máximo.
Seleccionar objetivo
Mayor rigidez al cociente de peso (predeterminado) |
El algoritmo de optimización produce la forma de un componente con la mayor rigidez considerando la cantidad dada de masa que se eliminará del espacio de diseño máximo inicial.
Cuando se selecciona Mayor rigidez al cociente de peso, el algoritmo trata de minimizar el cumplimiento global del modelo, que es una medida de la flexibilidad general (recíproco de la rigidez). El cumplimiento viene definido por la suma de energía de todos los elementos.
Minimizar desplazamiento máximo |
El algoritmo de optimización produce una forma que minimiza el desplazamiento máximo en un solo nodo (calculado a partir de un estudio estático). Con un porcentaje dado de material a eliminar de un componente, la optimización proporciona el diseño más rígido que pesa menos que el diseño inicial y minimiza el desplazamiento máximo observado. |
Minimizar masa con restricción de desplazamiento |
El algoritmo de optimización produce una forma que pesa menos que el modelo de tamaño máximo y no incumple el objetivo dado para la restricción de desplazamiento. El algoritmo busca reducir la masa de un componente mientras se restringe el desplazamiento (máximo valor observado del componente o definido por el usuario en un solo nodo) con un cierto límite.
Restricciones
Las restricciones limitan las soluciones de espacio de diseño situando el porcentaje de masa que se puede eliminar por debajo de un valor determinado o estableciendo objetivos de rendimiento para el desplazamiento máximo observado en su modelo. En un objetivo de optimización se pueden definir hasta dos restricciones. La interfaz de usuario filtra el tipo de restricciones que puede aplicar en base al objetivo que ha seleccionado.
Restricción de masa |
Establezca la masa objetivo que reducirá la pieza durante la optimización. Seleccione una de las siguientes opciones:
Reducir masa un (porcentaje)
Escriba el porcentaje objetivo de reducción de masa
Reducir masa un (valor absoluto)
Escriba el valor exacto de la masa a eliminar del espacio de diseño máximo de la pieza.
El algoritmo de optimización intentará alcanzar la reducción de masa objetiva para la forma final mediante un proceso iterativo. |
Restricción de desplazamiento |
Establece el límite superior para el componente de desplazamiento seleccionado. En Componente, seleccione la variable de desplazamiento deseada. Seleccione una de las siguientes opciones:
Valor especificado
Escriba el valor objetivo de la variable de desplazamiento seleccionada y establezca las unidades deseadas en Unidades.
Factor especificado
Escriba un factor para multiplicar el desplazamiento máximo calculado a partir de un estudio estático.
Seleccione una de las siguientes opciones de una ubicación de vértice de referencia para la restricción de desplazamiento:
Automática (punto máximo único)
El programa selecciona por defecto el vértice del desplazamiento máximo observado en el modelo.
Definida por el usuario
Seleccione en el área de gráficos el vértice de referencia de la restricción de desplazamiento.
