Definir cargas centrífugas
Puede definir una carga centrífuga para una pieza o un ensamblaje en estudios estáticos, de frecuencia, pandeo o no lineales.
Para definir la carga centrífuga de un modelo:
  1. En el gestor de Simulation, haga clic con el botón secundario del ratón en el icono Cargas externas y seleccione Centrífuga.
  2. En el PropertyManager, seleccione un eje, una arista o una cara cilíndrica para la dirección PM_face.gif.
  3. En Fuerza centrífuga, haga lo siguiente:
    1. Seleccione las Unidades PM_units.gif para la aceleración o velocidad angular.
    2. Introduzca un valor para Velocidad angular PM_angular_velocity.gif. Para invertir la dirección de la velocidad angular, seleccione Invertir dirección.
    3. Introduzca un valor para Aceleración angular PM_angular_acceleration.gif. Para invertir la dirección de la aceleración angular, seleccione Invertir dirección.
  4. En estudios no lineales se pueden definir las fuerzas centrífugas dependientes del tiempo asociándolas con una curva de tiempo. En Variación en el tiempo, elija:
    Opción Descripción
    Lineal Para utilizar una curva de tiempo lineal que pasa a través de los puntos (0,0) y (tend, A). Donde A es el valor de velocidad angular o aceleración angular especificado en el cuadro Fuerza centrífuga y tend es el Tiempo final especificado en la pestaña Solución del cuadro de diálogo No lineal.
    Curva Para utilizar una curva de tiempo definida por el usuario. Haga clic en Editar para definir o importar una curva de tiempo. La velocidad/aceleración angular se calcula en cualquier momento multiplicando el valor arriba especificado por el valor Y de la curva de tiempo. Haga clic en Ver en el PropertyManager para mostrar los componentes de fuerza centrífuga reales que dependen del tiempo.
  5. Haga clic en PM_OK.gif.
    El símbolo de carga centrífuga se muestra en el eje de rotación. El modelo gira alrededor del eje especificado.
