Definir flujo de calor
Para definir el flujo de calor:
  1. Lleve a cabo una de las siguientes acciones:
    • En el gestor de Simulation, haga clic con el botón derecho del ratón en Cargas térmicas y seleccioneFlujo de calor .
    • Haga clic en Simulation > Carga/Sujeción > Flujo de calor.
    • Haga clic en Flujo de calor (barra de herramientas de Simulation).
    Aparece el PropertyManager Flujo de calor.
  2. En la zona de gráficos, seleccione las caras deseadas.
    Para seleccionar todas las caras expuestas al exterior a la vez, haga clic en Todas las caras expuestas. Para eliminar una cara, haga clic con el botón derecho en la cara y seleccione Eliminar.
  3. En Flujo de calor, haga lo siguiente:
    1. Establezca las Unidades en el sistema de unidades deseado.
    2. Introduzca un valor para la Flujo de calor en el sistema de unidades seleccionado.
    3. Para definir un flujo de calor dependiente del tiempo, haga clic en Utilizar curva de tiempo Botón time_curve.png y luego haga clic en Editar para importar o definir una curva de tiempo. El valor del flujo de calor en cualquier instante del tiempo se calcula multiplicando el valor de flujo de calor especificado por el valor Y correspondiente de la curva de tiempo. Esta opción está disponible sólo para estudios térmicos transitorios.
    4. Para definir un flujo de calor dependiente de la temperatura, haga clic en Utilizar curva de temperatura y, a continuación, en Editar para importar o definir una curva de temperatura. El valor del flujo de calor a una temperatura determinada se calcula multiplicando el valor del flujo de calor especificado por el valor Y correspondiente de la curva de temperatura.
  4. Para controlar la condición de flujo de calor por medio de un termostato, haga lo siguiente:
    1. Haga clic en Termostato (Transitorio).
    2. Seleccione un vértice para la ubicación del termostato.
      Asegúrese de hacer clic primero en la casilla Sensor (Seleccionar un vértice) antes de seleccionar un vértice para el sensor. De lo contrario, el vértice seleccionado aparece en el cuadro Entidades seleccionadas.
    3. Seleccione la unidad para el Límite inferior de temperatura y escriba el valor deseado en el cuadro de valor.
    4. Seleccione la unidad para el Límite superior de temperatura y escriba el valor deseado en el cuadro de valor.
  5. Haga clic en .
  • Si se tienen estudios múltiples, se puede arrastrar y colocar las cargas de un estudio a otro. También se puede arrastrar y colocar la carpeta Cargas térmicas completa.
  • Se pueden modificar los nombres de los iconos de carga predeterminados. Esto le ayudará a hacer un seguimiento de las diferentes cargas aplicadas al modelo.
  • Hay una opción para ocultar o mostrar las cargas individuales. En el gestor de Simulation, haga clic con el botón secundario del ratón en el icono de carga respectivo y, a continuación, haga clic en Ocultar/visualizar.
  • Para cambiar el color del símbolo de flujo de calor, haga clic en el botón Color en el PropertyManager Flujo de calor. Se abre la paleta de colores. Seleccione el color deseado y haga clic en el botón Aceptar.
  • El cuadro de entidades seleccionadas lista el número de caras a las que se aplicará el flujo de calor especificado.
