El Editor de opciones permite especificar la configuración de las opciones para clientes individuales o grupos, incluidos los números de serie, las opciones de la instalación cliente, los componentes de software que se van a instalar y la ubicación de Toolbox.
Números de serie
Introduzca los números de serie de los productos que se instalarán en las máquinas cliente.
Es posible adquirir productos SOLIDWORKS de varias maneras, por lo que algunos números de serie se aplican a dos o más productos. Por ejemplo, un número de serie de SOLIDWORKS puede instalar SOLIDWORKS Simulation sin tener que introducir otro número de serie para este producto. Además, algunos productos no requieren un número de serie. Si tiene preguntas acerca de sus números de serie, póngase en contacto con el distribuidor de valor añadido.
Si está administrando licencias con Licenciamiento de SolidNetWork:
- En el primer campo de número de serie, introduzca el número de serie de SolidNetWork.
- En el campo Puerto del servidor SNL@servidor, introduzca el nombre y el puerto de SolidNetWork License Manager con el formato nnnnn@nombreservidor. Separe varias entradas con puntos y comas.
Para obtener más información sobre la obtención de licencias de SolidNetWork, consulte Instalación y configuración de licencias de SolidNetWork.
Opciones de instalación cliente
¿Cómo quiere realizar instalaciones cliente de versiones principales? |
Puede especificar la manera en que las instalaciones cliente manejan una instalación de versión principal anterior existente:- Actualizar una versión principal existente, si está disponible.
Especifique esta opción para reemplazar la instalación de la versión principal anterior con la instalación de una nueva versión.
- Crear una nueva versión principal.
Especifique esta opción para conservar la versión principal anterior y crear una nueva instalación para la nueva versión principal. Para especificar una ubicación para la instalación de la nueva versión, haga clic en Examinar.
¿Desea desinstalar la última versión anterior antes de instalar una nueva versión principal? |
Puede especificar si desea desinstalar la instalación de la anterior versión principal:- No, no quiero desinstalar primero.
Especifique esta opción para conservar la instalación de la versión principal anterior.
- Sí, realizar una desinstalación personalizada.
Seleccione esta opción para eliminar estos campos: Carpetas y archivos de datos creados por una instalación anterior.
¿Cómo quiere aplicar la configuración de SOLIDWORKS? |
Puede especificar un archivo de configuraciones al que las instalaciones del cliente de SOLIDWORKS harán referencia al iniciar. El archivo de configuración (*.sldsettings) debe ubicarse en una ruta UNC compartida que sea visible para todas las instalaciones. Especifique una ruta *.sldsettings antes de instalar SOLIDWORKS. Se informa a las instalaciones del cliente de la ruta de acceso al archivo *.sldsettings durante la instalación. Proteja el archivo *.sldsettings al configurar los permisos de archivo de Windows para permitir el acceso de escritura solo a usuarios designados.
Para crear o editar un archivo*.sldsettings, haga clic en Iniciar el administrador de configuración. El Administrador de configuración de SOLIDWORKS le permite definir qué opciones de sistema de SOLIDWORKS puede aplicar y bloquear de manera opcional para los usuarios finales en su organización. También puede definir cómo y cuándo se aplica la configuración a instalaciones individuales y puede modificar el archivo *.sldsettings en cualquier momento al ejecutar el Administrador de configuración y sobrescribir el archivo existente.
Puede utilizar diferentes archivos *.sldsettings para diferentes equipos o grupos.
Debe disponer ya de una instalación de SOLIDWORKS existente [versión principal actual como 2018] para ejecutar el Administrador de configuración.
¿Cómo prefiere activar las instalaciones cliente? |
Puede especificar si desea completar la activación del producto de forma automática después de ejecutar la instalación o obligar a que el usuario la lleve a cabo de forma manual después de la instalación. Si especifica la activación automática del producto, la imagen administrativa debe estar disponible a través de la ubicación de red compartida la primera vez que los clientes ejecuten SOLIDWORKS después de la instalación. Si la imagen administrativa no está disponible para los clientes que realizaron la instalación a partir de esa imagen, estos clientes no pueden llevar a cabo la activación de producto automática. A menos que ejecuten la activación de productos de SOLIDWORKS manualmente, no pueden ejecutar el software SOLIDWORKS.
Activarlas automáticamente al terminar cada instalación.
La selección de esta opción especifica que la activación del producto se ejecute automáticamente mediante un archivo de Activación de productos de SOLIDWORKS. (Normalmente, el nombre del archivo es AutoActivation.xml.) Haga clic en Examinar para buscar un archivo de activación existente o en Nuevo para abrir Activación de productos SOLIDWORKS y crear un nuevo archivo de activación.
- No activar automáticamente.
Al seleccionar esta opción, se especifica que no se produzca ninguna activación automática de producto. El usuario cliente realiza la activación de producto una vez finalizada la instalación.
Opciones administrativas
Cree un archivo de registro de diagnóstico durante cada instalación. |
Una instalación cliente puede crear un registro de diagnóstico que puede utilizarse para solucionar problemas de instalación. La creación de este registro ralentiza la ejecución de la instalación cliente. El archivo de registro se almacena en Administrative image directory}\x64\Logs\<nombre_equipo>\Status.xml. |
Ejecutar la instalación como otro usuario. |
Una instalación cliente puede ejecutarse con otro usuario. Esta opción es útil cuando los usuarios individuales no tienen permisos administrativos locales en sus equipos, lo que es un requisito para instalar productos SOLIDWORKS.
Un método alternativo de implementación e instalación está disponible cuando los clientes no tienen privilegios administrativos. Consulte Implementación de instalaciones desde el Editor de opciones.
Ejecute un programa antes o después de la instalación. |
Puede especificar que se ejecute un programa personalizado antes o después de la instalación cliente. |
¿Desea que los clientes participen en el Programa de comentarios de la experiencia del cliente de SOLIDWORKS? |
Puede especificar que las máquinas cliente participen en el Programa de comentarios de la experiencia del cliente de SOLIDWORKS. La información de rendimiento se envía a SOLIDWORKS Corporation para ayudar a mejorar el producto. Este proceso es transparente y confidencial. Para más información, consulte Sitio Web del Programa de mejoras de la experiencia del cliente. |
Limitaciones de opciones para ejecutar un programa antes y después de la instalación
Estas opciones le permiten ejecutar otras secuencias de comandos o programas de instalación en los equipos cliente antes o después de implementar SOLIDWORKS, como, por ejemplo, una secuencia de comandos que instale Microsoft Office.
Si va a implementar automáticamente en equipos cliente con Windows 8 o posterior, sepa que existe una limitación a la hora de utilizar estas opciones. Se produce un error si utiliza cualquiera de las opciones para implementar un programa o secuencia de comandos de instalación que muestra una interfaz de usuario, como, por ejemplo, una secuencia de comandos que muestra cuadros de diálogo. Cuando la implementación automática de SOLIDWORKS se ejecute, no podrá instalar SOLIDWORKS en las computadoras de destino. Esta limitación no ocurre con equipos cliente con Windows 7.
Para usar las opciones Ejecutar un programa antes de la instalación y Ejecutar un programa después de la instalación, seleccione los programas que se pueden instalar en modo silencioso.
Software para instalar
Puede especificar los componentes de SOLIDWORKS que desea instalar.
- La selección de la casilla de verificación junto al componente de producto especifica que el componente se instala durante la instalación cliente.
- La desactivación de la casilla de verificación especifica que el componente no se instala.
- Si un componente tiene subcomponentes de instalación opcionales, aparece un icono + junto al componente. Para ver los subcomponentes disponibles para un componente, haga clic en el icono +.
- Si un componente se ha expandido para mostrar subcomponentes opcionales, aparece un icono - junto al componente. Para contraer la lista de subcomponentes, haga clic en el icono -.
La especificación Idiomas limita los idiomas que se instalan exclusivamente para la aplicación SOLIDWORKS. Esta opción no afecta a las instalaciones de otros productos. Por ejemplo, eDrawings® y SOLIDWORKS Explorer se instalan en todos los idiomas.
Opciones de Toolbox
Puede especificar qué estándares desea admitir y la ubicación predeterminada de Toolbox para las instalaciones cliente.
Es habitual que varios usuarios accedan a Toolbox de manera compartida, generalmente a través de una ubicación de red (por ejemplo, la especificación de unidad de red común, una ruta UNC o una carpeta compartida).
Si la ubicación contiene una versión principal anterior de Toolbox, la instalación cliente la actualizará a la nueva versión principal. Los archivos ya no serán compatibles con versiones principales anteriores de SOLIDWORKS.
Para conservar Toolbox en una versión más antigua del software SOLIDWORKS (por ejemplo, si algunos clientes continúan usando una versión más antigua) debe especificar una ubicación de red diferente de Toolbox para clientes que actualicen a una versión más reciente.
Para obtener detalles sobre la administración de SOLIDWORKS Toolbox, consulte la información de Toolbox en la Ayuda de SOLIDWORKS.
Opciones de cliente de SOLIDWORKS PDM
Puede seleccionar las siguientes opciones para la implementación de clientes y complementos de SOLIDWORKS PDM:
- Tipo de producto de PDM
- Tipo de cliente de PDM
- Operaciones
Consulte la sección sobre SOLIDWORKS PDM para obtener más información sobre estos clientes y complementos.
Opciones eléctricas
Puede especificar los parámetros siguientes para los componentes administrativos de SOLIDWORKS Electrical:
- Ruta de datos
- Nombre y número de puerto del equipo del servidor de colaboración
- Nombre y contraseña del equipo con SQL Server
Consulte la sección sobre SOLIDWORKS Electrical para obtener más información acerca de estos componentes.
