| Graphics Triangles |
Enumera los archivos por el número de triángulos de gráficos contenidos en una pieza. El número de triángulos de gráficos indica el nivel de detalle en un componente. Un número alto puede indicar un componente con detalles excesivos.
Los componentes no aparecen cuando la suma de triángulos de gráficos para todas las instancias es inferior a 5000.
| Shaded Image Quality |
Enumera los archivos donde la calidad de imagen es medio-alta o muy alta. Haga clic en Mostrar estos archivos para ver una lista de los archivos afectados. Para la calidad de imagen, haga clic en . En la sección Resolución para SLO/LOV sombreada y Calidad de borrador, mueva el control deslizante Bajo (más rápido) - Alto (más lento) para establecer la resolución de la imagen.
Las piezas con una calidad de imagen muy alta tienen el control deslizante configurado al 80 % o más. Las piezas con una calidad de imagen medio-alta tienen el control deslizante configurado al 60 % - 80 %.
Las piezas que tienen caras curvas necesitan más triángulos gráficos para mostrarse cuando se configura la calidad de imagen en una configuración superior.
Si la lista de archivos no aparece, haga clic en y desactive la opción Aplicar a todos los documentos de pieza de referencia. Aparece un mensaje sobre la calidad de imagen del ensamblaje si selecciona la opción Aplicar a todos los documentos de pieza de referencia y se cumplen las siguientes condiciones: -
El control deslizante Shaded and draft quality HLR/HLV resolution está configurado por encima del sesenta por ciento.
- El número de componentes del ensamblaje es igual o superior al umbral en el modo de ensamblaje grande.
| Display Speed |
Indica si la velocidad de visualización es demasiado lenta durante las operaciones de vista dinámica como zoom, trasladar y girar. Para mejorar la velocidad de visualización:
- Utilice el modo de ensamblaje grande, que es una colección de configuraciones del sistema. Haga clic en para activar el modo de ensamblaje grande.
- En la barra de herramientas Ver, desactivar:
- Sombras en modo sombreado
- Gráficos RealView
- Minimizar el uso de textura:
- No aplicar texturas hasta que las necesite.
- Crear una configuración derivada del modelo actual y aplicar texturas a la misma. Edite el modelo utilizando la configuración que no tiene las texturas. Para mostrar el modelo con las texturas, cambie a la configuración derivada.
| Apariencias |
Muestra una advertencia si un archivo contiene más de 100 apariencias aplicadas a caras. Haga clic en Show These Files para ver la lista de los archivos afectados. |
| Componentes lejos del origen |
En el caso de ensamblajes que tienen un cuadro delimitador mayor de 1000 metros, si uno o más componentes están lejos del origen del ensamblaje, este parecerá desaparecer al hacer zoom para ajustar. El ensamblaje se aleja para incluir los componentes que están cerca del origen, así como aquellos que están lejos. Haga clic en Corregir para acercar los componentes dispersos al origen.
