Valor de anotación
En TolAnalyst, cuando una cota es una anotación con más de un valor, puede seleccionar un valor y editarlo. |
Tipo de tolerancia
Seleccione una de las siguientes opciones de la lista: Ningún, Básico, Bilateral, Límite, Simétrico, Mínimo, Máximo, Ajuste exacto, Ajustar con tolerancia o Ajuste (sólo tolerancia). Se puede establecer la Tipo de tolerancia en Ninguna y luego configurar las variaciones y la fuente en los valores predeterminados para el documento actual.
Cuando se modifican las propiedades de una cota, los valores de tolerancia predeterminados no serán los que se hayan definido en estas opciones.
Valores de tolerancia
Especifique los valores de Variación máxima y/o Variación mínima según corresponda para el tipo de tolerancia seleccionado. |
Tolerancia de cota dual
Seleccione Redondeo hacia dentro de las extensiones de tolerancia de la unidad secundaria. Si el extremo alto de la tolerancia de la unidad secundaria se redondea a una cantidad que sea mayor que el número redondeado mostrado para el extremo alto de la tolerancia de la unidad primaria, el extremo alto de la unidad secundaria se redondea por defecto. Si el extremo bajo de la tolerancia de la unidad secundaria se redondea a una cantidad que sea menor que el número redondeado mostrado para el extremo bajo de la tolerancia de la unidad primaria, el extremo bajo de la unidad secundaria se redondea por exceso. |
Tamaño de fuente/Ajustar tamaño de fuente de tolerancia
Especifique el tamaño de fuente que desea utilizar para el texto de tolerancia de cota. Para Ajuste exacto, Ajustar con tolerancia y Ajuste (sólo tolerancia), la opción Ajustar tamaño de fuente de tolerancia está disponible para el texto Ajuste de taladro y Ajuste de eje.
Seleccione Usar tamaño de cota si no desea cambiar el tamaño de la fuente del texto de tolerancia de cota.
- Para cambiar el tamaño del texto de tolerancia de cota, desactive Usar tamaño de cota y seleccione:
Escala de fuente
Escriba un número entre 0 y 10.0 para escalar la fuente.
Altura de fuente
Escriba un valor para especificar la altura de la fuente.
Mostrar paréntesis
Seleccione para los paréntesis alrededor de las tolerancias para los tipos Bilateral, Simétrica o Ajustar con tolerancia. |
Tolerancia lineal o Tolerancia angular |
Elija Tolerancia lineal o Tolerancia angular para configurar las propiedades de documento para las tolerancias lineales y de ángulo. |
Visualización de tolerancia de ajuste
Seleccione:- En pila con línea
- En pila sin línea
- Visualización lineal
