Tratar la coincidencia como interferencia
Notifica las entidades coincidentes como interferencias. |
Mostrar interferencias omitidas
Seleccione para mostrar las interferencias omitidas en la lista Resultados, con un icono gris. Cuando esta opción está desactivada, las interferencias omitidas no se listan. |
Tratar los subensamblajes como componentes
Cuando está seleccionada, los subensamblajes se tratan como componentes únicos, de manera que las interferencias entre los componentes del subensamblaje no se notifican. |
Incluir interferencias de piezas multicuerpo
Seleccione para notificar las interferencias entre sólidos dentro de una pieza multicuerpo. |
Hacer las piezas que interfieren transparentes
Seleccione para visualizar los componentes de la interferencia seleccionada en modo transparente. |
Crear carpeta para cierres
En Resultados, separa las interferencias entre cierres (como una tuerca y un perno) en una carpeta independiente denominada Cierres. Consulte Detección de interferencias con cierres. |
Crear carpeta de roscas cosméticas coincidentes
En Resultados, separa las interferencias entre componentes con roscas cosméticas apropiadamente coincidentes en una carpeta separada denominada Roscas cosméticas coincidentes. Las interferencias causadas por roscas no coincidentes, roscas mal alineadas u otra geometría con interferencias siguen apareciendo como interferencias.
Ignorar sólidos/componentes ocultos
Excluye lo siguiente de los resultados:- Interferencias que incluyen componentes que están ocultos, incluidos aquellos que están ocultos mediante el comando Aislar.
- Interferencias entre sólidos ocultos de una pieza multicuerpo y otros componentes.
