PropertyManager Respiradero Utilice el PropertyManager Respiradero para controlar las opciones para operaciones de cierre del respiradero. Cree un croquis del respiradero que desee cree y, a continuación, configure las opciones del respiradero en el PropertyManager. Para abrir este PropertyManager: Haga clic en Respiradero (barra de herramientas Operaciones de cierre) o en Insertar > Operación de cierre > Respiradero. Límite Seleccione los segmentos de croquis para el límite Elija los segmentos de croquis para formar un perfil cerrado como el límite exterior del respiradero. Si preseleccionó un croquis, sus entidades exteriores se utilizan como límite. Puede crear un respiradero de cualquier forma. Propiedades de geometría Seleccione una cara. Elija una cara plana o no plana para el respiradero. Todo el croquis del respiradero debe ajustarse a la cara seleccionada. Ángulo de salida Haga clic en Activar/desactivar ángulo de salida para aplicar el ángulo de salida al límite, el límite de relleno, además de todos los nervios y largueros. Para los respiraderos en caras planas, el ángulo se aplica a partir del plano de croquis. Ángulo de salida hacia dentro Plano neutro (sólo para caras no planas) Seleccione un plano de inicio (permanece fijo) desde el cual aplicar el ángulo de salida. Puede ser el mismo plano que el de croquis. Radio de redondeo Configura el radio de redondeo, que se aplica a todas las intersecciones entre el límite, los nervios, los largueros y el límite de relleno. Sin redondeos Redondeos Vista preliminar Área de flujo Área (en unidades cuadradas) Representa el área total disponible dentro del límite. Este valor permanece fijo. Área abierta (como porcentaje del área total) Representa el área abierta dentro del límite para el flujo de aire. Este valor se actualiza al agregar entidades de respiradero. Los ángulos de salida, redondeos, nervios, largueros y el límite de relleno reducen el área abierta. Nervios Seleccione los segmentos de croquis para nervios Profundidad de nervios Anchura de nervios Equidistante de la superficie Equidistancia todos los nervios de la superficie. Si es necesario, haga clic en Invertir dirección . Largueros Debe crear al menos un nervio antes de crear largueros. Seleccione los segmentos de croquis para largueros Profundidad de largueros Anchura de largueros Equidistante de la superficie Equidistancia todos los largueros de la superficie. Si es necesario, haga clic en Invertir dirección . Límite de relleno Seleccione los segmentos de croquis para el límite de relleno Elija las entidades de croquis que forman un perfil cerrado. Al menos un nervio debe entrecruzarse con el límite de relleno. Profundidad del límite de relleno Equidistante de la superficie Equidistancia el límite de relleno de la superficie. Si es necesario, haga clic en Invertir dirección . Favorito Administre una lista de favoritos que pueda volver a utilizar en modelos. Aplicar predeterminados/ No favoritos Restablece a No se han seleccionado favoritos y las opciones predeterminadas. Agregar o actualizar favorito Para actualizar un favorito, edite las propiedades en el PropertyManager, seleccione el nombre en Favoritos, y haga clic en , para introducir un nombre nuevo o existente. Eliminar favorito Guardar favorito Cargar favorito Haga clic en esta opción, navegue a una carpeta y seleccione un favorito. Tema principalCierres Conceptos relacionados Operaciones de cierre Referencia relacionada PropertyManager Labio/Ranura PropertyManager Saliente de montaje PropertyManager Gancho de mosquetón PropertyManager Ranura de gancho de mosquetón
