Opciones de exportación de eDrawings
Puede configurar las opciones de exportación al exportar documentos de SOLIDWORKS como archivos de eDrawings.
Se recomienda distribuir los archivos de dibujo y ensamblaje en el formato de eDrawings, que siempre requiere actualizarse al modificarse las piezas referenciadas. Si esto no es posible, redistribuya los dibujos y ensamblajes de SOLIDWORKS y actualizados cada vez que modifique las piezas referenciadas.
Para configurar las opciones de exportación de eDrawings:
  1. En un documento de SOLIDWORKS, haga clic en Guardar como (barra de herramientas Estándar) o Archivo > Guardar como.
  2. En el cuadro de diálogo Guardar como, en Guardar como tipo, seleccione el tipo de archivo de eDrawings:
    • Documento de pieza (*.sldprt). eDrawings (*.eprt)
    • Documento de ensamblaje (*.sldasm). eDrawings (*.easm)
    • Documento de dibujo (*.slddrw). eDrawings (*.edrw)
  3. Haga clic en Guardar.
  4. En el cuadro de diálogo Guardar configuraciones en archivo de eDrawings (o en el cuadro de diálogo Guardar hojas en archivo de eDrawings), haga clic en Opciones.
  5. En el cuadro de diálogo Opciones de sistema - EDRW/EPRT/EASM, seleccione entre las opciones que se describen a continuación y haga clic en Aceptar.
    Opción Descripción
    Se permite medir este archivo de eDrawings Los destinatarios tienen la posibilidad de medir la geometría en eDrawings Viewer.
    Permitir exportar a STL para piezas y ensamblajes Los destinatarios pueden guardarlo como un archivo STL desde el eDrawings Viewer.
    Guardar datos sombreados en los dibujos Guarda datos sombreados y con calidad de borrador desde el documento de dibujo de SOLIDWORKS. Cuando esta opción está desactivada, las vistas sombreadas y con calidad de borrador se omiten en el archivo de eDrawings.
    También debe seleccionar Guardar datos de triangulación para dibujos con vistas sombreadas y en calidad de borrador en Herramientas > Opciones > Opciones de sistema > Dibujos > Rendimiento para poder exportar estos datos.
    Guardar operaciones de tabla en archivo de eDrawings Si el documento de pieza o ensamblaje que va a guardar incluye listas de materiales o tablas de bloques de título, seleccione incluir esta información en el archivo exportado de eDrawings.
    Guardar Estudios de movimiento en archivo de eDrawings Para modelos con estudios de SOLIDWORKS Motion. El hecho de guardar estudios de movimiento puede incrementar el tamaño y el tiempo de creación de los archivos:
    Guardar cada estudio de movimiento en cada configuración
    Los estudios de movimiento no actualizados se vuelven a calcular automáticamente antes de exportarlos a eDrawings.
    Guardar sólo en la última configuración calculada
    Con esta opción se utiliza la configuración del último estudio de movimiento calculado. Seleccione Recalcular el estudio si los resultados no están actualizados para volver a calcular los estudios de movimiento que no estén actualizados en dicha configuración antes de proceder a exportar.
    Incluir caras no definidas para impresión Incluye todas las capas de los dibujos establecidas en No se imprimirá en el cuadro de diálogo Capas.
  6. Haga clic en Aceptar para guardar el documento.
