Opciones de colores de sistema
Puede configurar los colores de la interfaz de usuario: fondos, iconos, papel de dibujo, estado de croquis, cotas, anotaciones, etc.
Según las características de su tarjeta de gráficos, también puede aplicar luces, sombras y reflexiones a modelos en la zona de gráficos. Los colores del sistema que seleccione interactúan con estas herramientas.
Para configurar los colores del sistema:
Haga clic en Opciones (barra de herramientas Estándar) o en Herramientas > Opciones y seleccione Colores.
Haga clic en Restablecer para restablecer los valores predeterminados de fábrica para todas las opciones del sistema o sólo para las opciones en esta página.
Colores de iconos Seleccione un esquema de colores de iconos: Predeterminado o Clásico.
Background Seleccione un nivel de luminosidad de fondo: Claro (predeterminado), Claro medio, Intermedio u Oscuro.
La configuración de fondo afecta a la interfaz de usuario alrededor de la zona de gráficos, pero no cambia la zona de gráficos.
El color del texto en pantalla se ajusta automáticamente para facilitar la visibilidad en el nuevo fondo.
Puede seleccionar un color para el texto que se muestra en el gestor de diseño del FeatureManager o el gestor de diseño del FeatureManager desplegable, seleccionando y editando el texto del gestor de diseño del FeatureManager o el texto del gestor de diseño del FeatureManager desplegable en Configuración del esquema de colores.
Esquema de colores actual Seleccione un esquema resaltado (Azul, Verde, y Naranja) o un esquema de colores personalizados que ha creado y guardado.
Para identificar una operación a repetir en un patrón de forma más fácil, las instancias de matriz aparecen resaltas con el color de Elemento seleccionado 1 y para repetir con el color de Elemento seleccionado 2.
Seleccione un elemento de la lista para visualizar su color. Haga clic en Editar para cambiar el color.
Apariencia predeterminada Nombre de la apariencia predeterminada. Haga clic en el nombre de la opción para abrir la ayuda.
Escena predeterminada Nombre de la escena predeterminada. Haga clic en el nombre de la opción para abrir la ayuda.
Aspecto del fondo Especifica el aspecto del fondo.
Utilizar fondo de escena del documento
El fondo de escena que se guarda con el documento se usa al abrirlo en el software SOLIDWORKS.
Puede establecer una escena para el modelo y, a continuación, seleccionar esta opción. El software SOLIDWORKS proporciona escenas con multitud de fondos, desde blanco simple a interiores de una fábrica. Con RealView activado, las escenas de SOLIDWORKS muestran iluminación y reflejos de fondo. Puede configurar una escena predeterminada para que aparezca en cada nuevo modelo haciendo clic con el botón derecho en una escena en el panel de tareas y seleccionando Establecer como escena predeterminada.
Simple
Usa el esquema de color seleccionado para Fondo del área de visualización como color de fondo.
Degradado
Usa el esquema de color seleccionado para Color degradado superior y Color degradado inferior como color de fondo.
Archivo de imagen
Varios archivos de fondo se proporcionan con la aplicación. Aquellos archivos que se guardan como esquemas se corresponden con los esquemas de color mostrados en Esquema de colores actual. Examine para seleccionar un archivo de sistema u otro archivo de imagen.
La especificación de un Archivo de imagen tiene prioridad sobre esquemas en la lista Esquema de colores actual.
Para visualizar una imagen TIFF como fondo, establezca Apariencia del fondo en uno de las siguientes opciones: Simple, Gradiente, o Archivo de imagen.
Restablecer colores a predeterminados Restablece las opciones a los valores predeterminados.
Guardar como esquema Guarda el conjunto de colores que ha definido. Después de guardar un esquema de colores, puede seleccionarlo en Esquema de colores actual.
Opciones adicionales
Utilizar color especificado para el color del papel de dibujos Aplica a hojas de dibujo los colores seleccionados para Dibujos, Color de papel, Dibujos, Aristas de modelo visibles y Dibujos, Aristas de modelo ocultas.
Utilizar color especificado para el modo Sombreado con aristas Aplica el color especificado a las aristas del modelo cuando el modelo está en el modo Sombreado con aristas . Especifique un color para Aristas en modo Sombreado con aristas en Configuración del esquema de colores. Cuando esta opción está desactivada, las aristas son del mismo color que el modelo, pero un poco más oscuras.
Utilizar colores especificados al editar piezas en ensamblajes Aplica los colores especificados a las caras, operaciones y sólidos de piezas y ensamblajes. Cuando está desactivada, los colores especificados se aplican a los nombres de piezas en el gestor de diseño del FeatureManager. Especifique los colores para Ensamblaje, Editar pieza, Ensamblaje, Piezas no editadas y Ensamblaje, Líneas ocultas en pieza editada en Configuración del esquema de colores.
Utilizar color especificado para las cotas de dibujo modificadas al abrir Aplica el color especificado a cotas que han cambiado desde que la última vez que se guardó el dibujo. Después de haber guardado y cerrado el dibujo con las cotas modificadas, el resaltado de las cotas modificadas se restablece.
Envolventes Establece la transparencia de los componentes de envolvente. Seleccione una de las siguientes opciones:
Semitransparente
Establece todos los envolventes como transparente.
Opaco
Establece todos los envolventes como opaco.
No cambiar
Mantiene la configuración de transparencia del componente individual de cada envolvente.
Ir a Colores de documento Si una pieza o un ensamblaje están abiertos al configurar las opciones de color del sistema, vaya a las opciones Visualización de modelo en la pestaña Propiedades de documento para establecer en los modelos los colores de las operaciones.
