Accesos directos del teclado seleccionados
Ensamblajes
Método abreviado de teclado Descripción
Alt Relaciones de posición. Oculta temporalmente una cara cuando pasa el ratón sobre ella y hace clic en Alt.
Alt + arrastrar
  • Relaciones de posición. Crea un SmartMate cuando pulsa Alt y arrastra un componente.
  • Estudios de movimiento. Mueve varias teclas en el MotionManager.
  • Sistema de referencia. Al utilizar el sistema de referencia, se alinea el sistema de referencia con una arista o una cara cuando pulsa Alt y arrastra la esfera central o el asa del sistema de referencia y la coloca en una arista o cara. Un ejemplo de uso del sistema de referencia es en el modo Mover con sistema de referencia y en las vistas explosionadas.
  • Reorganizar componentes. Cuando mueva un componente del gestor de diseño del FeatureManager, asegúrese de que el componente permanece en el mismo nivel del gestor y que evita que se mueve a un subensamblaje.
Alt + Ctrl y arrastrar Copia el componente y crea un SmartMate.
Ctrl + arrastrar
  • Copia un componente cuando pulsa Ctrl y lo arrastra.
  • Selección. En un ensamblaje con componentes preseleccionados, invierte la selección cuando pulsa Ctrl y arrastra un cuadro de selección.
  • Toolbox. Crea una pieza en lugar de una configuración al arrastrar un componente de Toolbox en un ensamblaje.
  • Estudios de movimiento. Copia varias teclas en el MotionManager.
Tabulador
  • Ocultar/Mostrar. Oculta todos los componentes situados debajo del cursor.
  • Durante la inserción de un componente. Gira el componente 90 °.
Mayús + Alt Relaciones de posición. Muestra una cara oculta temporalmente cuando pasa el ratón sobre ella y hace clic en Mayús + Alt.
Mayús + Tab
  • Ocultar/Mostrar. Muestra todos los componentes situados debajo del cursor.
  • Durante la inserción de un componente. Gira el componente -90 °.
Ctrl + Mayús + Alt Relaciones de posición. Muestra todas las caras temporalmente ocultas en un estado semitransparente.
Ctrl + Mayús + Tab Muestra todos los componentes ocultos temporalmente como transparentes y le permite seleccionar cuáles se van a mostrar.
Para mostrar uno o más componentes, mueva el cursor a la zona de gráficos y, a continuación, presione y mantenga presionadas las teclas Ctrl + Mayús + Tab. Todos los componentes ocultos se mostrarán temporalmente como transparentes. Haga clic en un componente oculto para cambiarlo a visible.
Clic con el botón derecho del ratón y arrastrar
  • En una zona en blanco de la zona de gráficos. Ejecuta los movimientos del ratón.
  • En un componente. Gira un componente en relación al origen del ensamblaje.
Pulse Alt y haga clic con el botón derecho del ratón a la vez que arrastra. En un componente. Ejecuta los movimientos del ratón en lugar de la herramienta Girar componente.
Mayús + teclas de flechas Reorienta un componente de recorrido al insertar un componente de recorrido en un ensamblaje de recorrido existente.
Copiar/Pegar
Ctrl + C y Ctrl + V Utilice estas teclas de acceso directo para copiar y pegar, de forma similar a la función de Windows.
  • Croquis. Copia y pega entidades de croquis.
  • Piezas. Copia y pega croquis.
  • Ensamblajes. Copia y pega piezas y subensamblajes. Si selecciona una operación en el gestor de diseño del FeatureManager, puede copiar y pegar la operación como una operación en el nivel de ensamblaje.
  • Dibujos. Copia y pega vistas de dibujo.
Ctrl + arrastrar
  • Croquis. Copia entidades de croquis.
  • Piezas. Copia operaciones.
  • Ensamblajes. Copia piezas y subensamblajes.
  • Dibujos. Selecciona una vista de dibujo.
Cotas y anotaciones
Alt + clic Desactiva la alineación automática al colocar cotas y anotaciones.
Alt + arrastrar Mueve una anotación independientemente del grupo que la contiene.
Alt + valores especificados Inserta símbolos estándar de Windows:
  • Alt + 0176: inserta el símbolo de grados °.
  • Alt + 0216: inserta el símbolo de diámetro Ø.
  • Alt + 0181: inserta el símbolo µ.
Ctrl + arrastrar Crea líneas indicativas adicionales en una nota cuando pulsa Ctrl y arrastra una punta de flecha de una línea indicativa.
Mayús + clic Ajusta una cota en la ubicación máxima o mínima al acotar los arcos y los círculos con la herramienta Cota inteligente.
Tecla ` Cambia el plano de vista de la anotación de una cota o anotación.
Visualización
Alt + teclas de flechas Gira el modelo paralelo al plano de visualización.
Alt + arrastrar con el botón central del ratón Gira el modelo paralelo al plano de visualización.
Mayús + teclas de flechas Gira el modelo 90 °.
Mayus + Z Aumenta el zoom en un modelo.
Z. Aleja el zoom en un modelo.
Mayús + arrastrar con el botón central del ratón Aumenta y aleja el zoom en un modelo con respecto al centro de la pantalla.
F Zoom para ajustar.
Alt + clic Muestra un sólido o un componente oculto cuando se coloca el ratón sobre el sólido o el componente.
Alt + rueda central del ratón Muestra una vista de sección cuando se utiliza la lupa.
Ctrl + barra espaciadora Abre el Selector de vistas.
Barra espaciadora Abre el Selector de vistas y el cuadro de diálogo Orientación.
Alt + arrastrar Abre el PropertyManager Apariencias cuando arrastra una apariencia del Panel de tareas a un modelo.
Dibujos
Alt + arrastrar Seleccione cualquier parte de una tabla para moverla.
Ctrl + arrastrar
  • Vistas de dibujo. Rompe la alineación de vista de dibujo cuando inserta una vista de dibujo.
  • Anotaciones. Copia anotaciones sin ajustarlas a la rejilla o a otras anotaciones.
  • Tablas. Seleccione cualquier parte de una tabla para moverla.
Mayús + clic Seleccione una arista en una vista de dibujo si varias aristas son colineales. En general, al seleccionar una arista en un dibujo, se resalta toda la línea si todos los segmentos de línea son colineales.
Mayús + arrastrar Mueve una cota a otra vista de dibujo cuando arrastra la cota y la coloca en otra vista.
Mover
Ctrl + teclas de flechas Traslada un modelo.
Ctrl + arrastrar con el botón central del ratón Traslada un modelo.
Mayús + arrastrar
  • Croquis. Mueve un conjunto de entidades de croquis.
  • Piezas. Mueve una operación.
  • Dibujos. Mueve la vista de dibujo seleccionada y cualquier vista relacionada conjuntamente, como si fueran una sola entidad. También puede mover una cota a una vista distinta.
Selección
Alt + clic Seleccione las caras posteriores en el cubo del Selector de vistas.
Ctrl + clic Seleccione varias entidades.
Mayús Seleccione una cara transparente en una pieza.
Mayús + clic Selecciona todo el contenido de dos elementos seleccionados en el gestor de diseño del FeatureManager.
Chapa metálica
Tabulador Invierte la dirección de la herramienta de conformar chapa cuando arrastra la herramienta en una cara.
Croquis
Alt + arrastrar Ajusta simétricamente las dos asas de un punto de control en una spline.
Ctrl + arrastrar Suprime las líneas de inferencia al arrastrar un punto final.
Pulsar la tecla Ctrl mientras croquiza Desactiva las relaciones de croquis automáticas.
Mayús + clic Activa el ajuste.
Mayús + arrastrar Cuando se croquiza una línea, esta se ajusta a la longitud específica.
Tabulador Cambia el plano XYZ al realizar un croquis en un croquis 3D.
Interfaz de usuario
Ctrl + B Reconstruye el modelo.
Ctrl + R Redibuja la pantalla.
Ctrl + Tab Se mueve entre documentos abiertos.
Intro Repite el último comando.
S Abre la barra de métodos abreviados.
