Puede editar los cordones de soldadura como lo haría con cualquier operación haciendo clic con el botón derecho del ratón en un cordón del gestor de diseño del FeatureManager y haciendo clic en Editar operación
. Sin embargo, también puede arrastrar cordones de soldadura dentro de la Carpeta de soldadura
para cambiar el tipo y el tamaño del cordón de soldadura en el símbolo de soldadura.
Si utiliza el siguiente método (en lugar de editar la operación de cordón de soldadura) para cambiar el tipo y tamaño de los cordones de soldadura, sólo se modifica la información del símbolo de soldadura. La propia operación de cordón de soldadura no cambia en la zona de gráficos o en el PropertyManager Cordón de soldadura.
- En el gestor de diseño del FeatureManager, expanda Carpeta de soldadura
- Expanda la subcarpeta Soldadura
que desee cambiar.En esta imagen, hay:
- Cuatro cordones de redondeo de 3 mm
- Una soldadura de tope V simple de 5 mm
- Seleccione Cordón de soldadura
para cambiarlo, arrástrelo a una subcarpeta Soldadura diferente
y colóquelo cuando el cursor cambie a
Puede arrastrar varios cordones de soldadura simultáneamente.
Un cuadro de diálogo le avisa de que el movimiento del cordón de soldadura cambia el tamaño y tipo de la soldadura.
- Haga clic en Aceptar.
El cordón de soldadura se mueve a la nueva subcarpeta
Soldadura
y su tipo, tamaño y símbolo se actualizan. La subcarpeta
Soldadura
se incrementa por el número de cordones de soldadura que agregó a la carpeta.
