Archivos de Autodesk Inventor
El convertidor de piezas Autodesk Inventor® importa archivos de pieza y ensamblaje de Autodesk Inventor como documentos de pieza de SOLIDWORKS. Los archivos de pieza importados pueden contener operaciones o solo geometría.
Puede importar operaciones individuales de objetos o importar objetos como sólidos individuales.
SOLIDWORKS reconoce chaflanes, borradores, extrusiones, extrusiones de corte, extrusiones o revoluciones con selección de contorno, redondeos, taladores, patrones lineales y circulares, espejos, geometría de referencia, revoluciones, revoluciones de corte, vaciados, croquis, cotas de croquis, barridos, barridos de corte y roscas.
El historial de operaciones se importa, lo que permite revertir los cambios realizados al archivo original de Autodesk Inventor.
SOLIDWORKS importa operaciones no reconocidas como sólidos.
Para abrir una pieza o un ensamblaje de Autodesk Inventor:
  1. Haga clic en Abrir (barra de herramientas Estándar) o en Archivo > Abrir.
  2. En el cuadro de diálogo Abrir, establezca Archivos de tipo en Inventor Part (*.ipt) o en Inventor Assembly (*.iam) y, a continuación, haga clic en Opciones.
  3. En el cuadro de diálogo Opciones de sistema, configure las opciones y haga clic en Aceptar.
  4. En el cuadro de diálogo Abrir, busque un archivo y haga clic en Abrir.
  5. Cuando se le indique, seleccione Operaciones o Sólido.
    Opcionalmente, puede comparar las propiedades físicas del archivo importado con las que se encuentran en el archivo original para determinar si se han producido cambios en la geometría durante la importación.
    El convertidor de Autodesk Inventor es compatible con todas las versiones de Autodesk Inventor, incluidos Autodesk Inventor 11 y las versiones superiores. Puede abrir archivos de Autodesk Inventor 2018 en SOLIDWORKS 2018 SP01. Para abrir archivos de pieza (.ipt) o ensamblaje (.iam) de Autodesk Inventor en SOLIDWORKS como operaciones, debe tener instalado Autodesk Inventor 11 o una versión superior. Puede utilizar Inventor Autodesk Inventor View para importar archivos sin tener instalado Autodesk Inventor.
