Importación de archivos de malla
Puede importar un archivo escaneado con datos de malla en el software SOLIDWORKS sin utilizar el complemento ScanTo3D. El software importa el archivo y los datos de malla asociados a un sólido o sólido de superficie. Puede seleccionar y hacer referencia a las facetas, verticales y aristas de faceta convertidas. También puede conservar la malla como un modelo BREP de malla en SOLIDWORKS que permite la visualización gráfica del modelo de malla.
El software SOLIDWORKS puede importar y crear varios sólidos a partir del archivo de malla, siempre y cuando la malla esté cerrada. Si la malla no está cerrada, la opción Importar como sólido crea automáticamente sólidos de superficie para todos los que no se puedan importar como sólidos.
Puede aplicar texturas y apariencias a los archivos de malla que importa en SOLIDWORKS como sólidos de gráficos. Los sólidos de gráficos importados aparecen detrás de otra geometría.
El software también puede renderizar los sólidos de gráficos importados junto con cuerpos de superficies y sólidos.
Para importar archivos de malla:
  1. Haga clic en Abrir (barra de herramientas Estándar) o en Archivo > Abrir.
  2. En el cuadro de diálogo Abrir, en Tipos de archivo, seleccione Archivos de malla (*.stl, *.obj;*.off;*.ply;*.ply2).
    También puede importar los formatos de archivo *.3MF y *.wrl como conjuntos de gráficos, sólidos y sólidos de superficie.
  3. Haga clic en Opciones.
  4. En el cuadro de diálogo Opciones de sistema, establezca Importar como en una de las siguientes opciones:
    • Sólido
    • Conjunto de superficies
    • Conjunto de gráficos
  5. En Opciones de sólido de malla, seleccione una de las opciones siguientes o ambas para un sólido o sólido de superficie y, a continuación, haga clic en Aceptar:
    • Crear sólidos de malla limitados por una sola cara
    • Agrupar facetas en caras
      Si selecciona Agrupar facetas en caras, el software tratará de agrupar las facetas de malla en caras seleccionables.
  6. En el cuadro de diálogo Opciones de sistema, haga clic en Aceptar.
  7. A continuación, en el cuadro de diálogo Abrir, vaya hasta el archivo y haga clic en Abrir.
    El archivo se ha importado.
Cuando visualice un archivo de malla en los modos de visualización SLO, LOV y de estructura alámbrica, se mostrarán las facetas. En el modo Sombreado con aristas, la malla importada muestra las facetas.
