“打开”对话框
欲打开现有零件、装配体或工程图文档:
单击打开 (标准工具栏),或单击 文件 > 打开 ,或按 Ctrl+O
您可从零件和装配体文档内打开现有工程图。 右键单击 FeatureManager 设计树的顶层项目、图形区域敞开部分以及图形区域中模型上的任意位置,然后选择打开工程图
SOLIDWORKS 在模型所在的文件夹中查找名称与模型相同的工程图。 如果此工程图存在,就会自动将它打开。 如果未找到此工程图,就会出现一个浏览窗口,可以在其中手动查找工程图。
如果模型具有多个打开且未保存的工程图,则您可利用对话框显示打开文档浏览器以选择要激活的工程图。
  模式 选择以下项之一:
还原
(零件、装配体和工程图)。将所有模型数据全部加载到内存。
快速查看
(零件)。打开零件只供查看。您可选择配置但不可选取显示状态。您可平移,缩放或旋转但不可编辑,使用测量,或保存文档。在零件文档中,您可通过用右键单击图形区域并选择编辑来更换为编辑模式。
快速查看
(工程图)。打开工程图的简化显示。对于多纸工程图,您可以在“快速查看”中打开一张或多张图纸。
轻化
(装配体、工程图)。仅将一小组模型数据加载到内存。其余的模型数据将根据需要装入。以轻化模式打开可提高装配体和工程图的性能。
大型装配体模式
(装配体)。 设定一组选项以提高大型装配体的性能。
大型设计审阅
(装配体)。能让您快速打开非常大的装配体,同时仍保留在进行装配体设计审阅时有用的各项功能。
当您打开大型装配体的工程图时,模式自动设定为轻化,但您可以从列表中选择另一种模式。
大型文档以多线程检索模式打开。
  配置 (装配体)。 指定要打开的模型的配置。 选择 <高级>以打开 配置文档 对话框。
  缩略图 显示选定配置的图象。如果未显示配置预览,打开文档,然后以所选的每个配置保存该文档。您下次打开该文档时,将显示配置。
  显示状态 (零件和装配体)。指定要打开模型的显示状态。
  不装载隐藏的零部件 (装配体)。仅装载在选定显示状态下可见的那些装配体零部件。
  使用 SpeedPak (适用于还原、轻化或大型装配体模式的装配体。) 在打开大型复杂的装配体时,使用 Speedpak 配置打开装配体可提高性能。
  参考 显示一个被所选装配体或工程图参考的文档列表。 您可以编辑选定文件的位置。
  选项 输入选项可供某些类型的文件(如 IGES 或 STL)使用。 如果选中文件类型有导入选项,则出现选项
打开对话框中,如果您选择具有相同类型的一个或多个文件并单击选项系统选项对话框将显示选定文件类型的选项。
包括 PMI
选择具有 NX、Creo 和 STEP AP242 格式的 PMI(产品制造信息)作为语义图形注解进行导入。
下箭头打开 旁边)
打开(只读)
在您打开了文件的同时可允许另一用户有文件写入访问权。您不能以只读模式保存或更改零件。
显示先前版本
快速过滤器
单击任意组合的快速过滤按钮,以查看文件类型。 例如,单击 过滤零件 仅查看零件。 要查看零件和装配体,请单击 过滤零件过滤装配体
过滤零件(*.prt、*.sldprt)
过滤装配体(*.asm、*.sldasm)
过滤工程图(*.drw、*slddrw)
过滤顶级装配体(*.asm、*.sldasm) 仅显示顶层装配体,而不显示子装配体。 如果文件夹中有大量文件或文件名称很长,可能需要若干秒时间。 要取消,则按 Esc
