文件资源管理器中的 SOLIDWORKS 文档
可以使用文件资源管理器来查看包含 SOLIDWORKS 文档自定义属性信息的缩略图图像和工具提示。
文件资源管理器中的典型工具提示列出了类型大小上次保存者等文件属性。 工程图文档包括图纸数
当您使用 2018 及更高版本打开 SOLIDWORKS 文档时,工具提示将指示上次打开时间。 该时间以分钟和秒来显示,并可用于直接从磁盘打开并保存在 SOLIDWORKS 2018 中的模型。对于使用轻化模式打开的装配体,工具提示将显示上次轻化打开时间。 当您具有大量打开时非常耗时的数据集时,这些文件属性将非常有助于管理您的时间。
在保存参考文件并在内存中打开时,其上次打开时间不会更新。 在保存参考文件并在其自己的窗口中打开时,此属性将会更新。
如果您在摘要信息对话框中保存自定义属性信息,则以下属性将出现在工具提示中:
  • 说明
  • 修订版
  • 状态
在文件资源管理器中查看缩略图图像
欲观看缩略图图象:
  1. 在文件资源管理器中打开包含 SOLIDWORKS 文档的文件夹。
  2. 单击更改您的视图,以更改缩略图大小。
    文件夹中的每个 SOLIDWORKS 文档都带有缩略图图像显示。
    如果您将文件资源管理器设置为显示预览图像,则在选定 SOLIDWORKS 文档时还会出现该文档的预览。
    您可以在文件资源管理器中查看 SOLIDWORKS 零件和装配体的缩略图图标 。 若想激活此功能,请单击 工具 > 选项 > 系统选项 > 一般 ,然后选择在 Windows 资源管理器上显示缩略图。 要在等轴测视图中以白色背景显示图形,请单击 工具 > 选项 > 文档属性 > 图像质量 ,然后单击为文档预览使用等轴测、整屏显示全图视图
    在以下情况下,将不更新缩略图图像:
    • 保存了文件但未在其自己的窗口中将其打开。
    • 保存了顶层装配体且在外部保存了这些新文件。
    您可能需要重新启动 SOLIDWORKS 软件和文件资源管理器,才能在这些应用程序中看到缩略图图标。
在文件资源管理器中查看工具提示
要在文件源管理器中查看 SOLIDWORKS 文档的工具提示:
  2. 将指针移到 SOLIDWORKS 文件上。
    将显示工具提示。
将“SW 打开时间”和“SW 上次保存工具”列添加到文件资源管理器
您可以在文件资源管理器的详细信息视图中添加列以显示 SW 打开时间,并且可以通过添加 SW 上次保存工具列来识别使用 SOLIDWORKS 软件的早前版本保存的文件。
要将“SW 打开时间”和“SW 上次保存工具”列添加到文件资源管理器:
  1. 打开包含 SOLIDWORKS 文档的文件夹。
    该文件夹的内容将显示在文件资源管理器的详细信息视图中。
  2. 详细信息视图中,右键单击标题。 通常,标题将显示名称类型大小列。 然后,在上下文菜单中,选择更多
    将出现选择详细信息对话框。
  3. 详细信息下,滚动至 SW 上次保存工具SW 打开时间。 您可以选择一个或两个选项。
  4. 单击确定
在文件资源管理器中打开 SOLIDWORKS 文档
要在文件资源管理器中打开 SOLIDWORKS 文档:
执行以下操作之一:
  • 双击文档名称。
  • 右键单击文档名称,然后单击打开
  • 将任何 SOLIDWORKS 软件所支持的文档拖放到 SOLIDWORKS 图形区域的空白区域。
使用打开方式工具来打开文件
您可以使用打开方式工具,通过文件资源管理器来打开 CAD 或 SOLIDWORKS 文件。 当您选择 SOLIDWORKS 软件的版本时,文件将在新实例中打开。
要在 SOLIDWORKS 软件的同一实例中打开文件,请右键单击该文件,单击打开方式,然后选择 SOLIDWORKS Launcher
通过双击或单击“打开”以打开文件
您可以通过文件资源管理器打开 CAD 或 SOLIDWORKS 文件,方法是双击文件或在文件快捷菜单中单击打开。 根据与文件扩展名相关联的默认程序,文件将在 SOLIDWORKS 软件的相同实例或新实例中打开。
要在 SOLIDWORKS 软件的实例中打开文件:
  1. 在 Windows 控制面板中,单击程序 > 默认程序 > 将文件类型或协议与程序关联
  2. 设置所有 CAD 文件格式的默认程序:
    • 要在相同实例中打开,请将 SOLIDWORKS Launcher (swShellFileLauncher.exe) 设置为默认程序。
    • 要打开新实例,请将 SOLIDWORKS 软件的特定版本设置为默认程序。
