打开现有零件、装配体或工程图文档
有几种方法可用于打开现有零件、装配体或工程图文档。
使用打开工具
您可以使用打开工具来浏览并打开现有零件、装配体或工程图文档。 过滤器让您能够指定要浏览的文档类型。
欲打开现有零件、装配体或工程图文档:
  1. 单击打开(标准工具栏),或单击文件 > 打开,或按 Ctrl+O
  2. 在对话框中的文件类型中选择文件类型,或使用快速过滤按钮查看常用的 SOLIDWORKS 文件类型(例如 .sldprt.slddrw.sldasm)的任意组合。
  3. 浏览以选择一文档或多个文档。
    如果有说明存在于文档属性中或在保存文档时添加,则在说明栏区中出现文字。
  4. 在对话框中选择选项。
  5. 单击打开以打开文档。
    当打开来自早期 SOLIDWORKS 版本的文件时,文件打开的速度可能比较缓慢。 SOLIDWORKS Task Scheduler 会转换文件,这样文件打开更快。
从零件或装配体文档打开工程图
您可以使用打开工程图工具来打开与活动零件或装配体文档关联的现有工程图。
  • 此工具在文件菜单以及上下文工具栏上可用。
  • 您可以将此工具添加到鼠标笔势并为其分派键盘快捷方式。
  • 您可以将此工具添加到 CommandManager 或工具栏。 单击工具 > 自定义 > 命令 > 标准,然后将打开工程图拖放到工具栏或 CommandManager 位置。
要打开活动零件或装配体文档的现有工程图:
  • 执行以下操作之一:
    • 单击文件 > 打开工程图
    • 右键单击 FeatureManager 设计树中的顶层项目或在图形区域中单击空白区域,然后选择打开工程图
要打开装配体零部件的现有工程图:
  • 在装配体文档中,在 FeatureManager 设计树或图形区域中右键单击零部件,然后选择打开工程图
SOLIDWORKS 在模型所在的文件夹中查找名称与模型相同的工程图。 如果此工程图存在,就会自动将它打开。 如果未找到此工程图,就会出现一个浏览窗口,可以在其中手动查找工程图。
如果模型具有多个打开且未保存的工程图,则系统会弹出信息,提示您从浏览打开的文档对话框中选择要打开的工程图。
从装配体文档中打开零部件
在编辑装配体时,您可以在相关零部件文件(零件或子装配体)自己的窗口中打开它们。 您对零部件所进行的任何变更会自动更新装配体。
在装配体文件中打开零部件:
在装配体窗口,执行以下操作之一:
  • 在 FeatureManager 设计树中,单击或右键单击零部件,然后单击打开零件打开子装配体
  • 在图形区域中:
    • 单击或右键单击零件,然后单击打开零件
    • 单击或右键单击子装配体,然后在打开零件下拉菜单上,选择子装配体。
零件文件就会在单独的窗口中打开。
从零件文档打开装配体
在编辑具有关联特征的零件时,您可以打开生成该特征的装配体文件。
要在零件文件中打开装配体:
  1. 在零件窗口中,在 FeatureManager 设计树或图形区域中用右键单击有外部参考引用特征或草图。
  2. 选择关联中编辑
    此包含所选特征的更新路径的装配体会在单独的窗口中打开。
