eDrawings Professional for CATIA V5
您可以使用 CATIA V5 零件、組合件及工程圖檔案產生 eDrawings 零件 (*.eprt)、組合件 (*.easm) 及工程圖 (*.edrw) 檔案。
Geometric Limited 開發及配送 eDrawings Professional for CATIA V5。
eDrawings for CATIA V5 是 CATIA V5 的外掛程式,能以唯讀 eDrawings 檔案的形式精確呈現來自 CATIA V5 檔案的 2D 及 3D 產品設計資料,讓使用者加以發佈、共用及進行協同作業。
安裝
  1. https://edrawings.geometricglobal.com/products/edrawings-for-catia-v5/ 下載 SOLIDWORKS eDrawings Professional for CATIA V5。
  2. 連按兩下下載的可執行檔,然後根據指示來安裝 eDrawings Professional for CATIA V5。
    eDrawings Professional for CATIA V5 會變成 CATIA V5 應用程式的 工具 > eDrawings 功能表。
    • 安裝程式會偵測及安裝在所有支援的 CATIA V5 版本上。
    • 如果有的話,請輸入您 eDrawings Professional 的授權碼(license key)來安裝 eDrawings Professional for CATIA V5。
使用 eDrawings Professional for CATIA V5 來產生 eDrawings 檔案:
  1. 開啟 CATIA V5 檔案。
  2. 按一下工具 > eDrawings,然後從下面的選項中選擇。
    eDrawings 工具列中也有這些選項。
    發佈
    開啟已顯示 eDrawings 檔案的 eDrawings Viewer。 在 CATIA 中開啟的檔案會以在選項對話方塊 (請參考下方的選項) 中設定的選項輸出。
    選項
    顯示選項對話方塊。
    1. 從根據檔案類型所提供的選項中選擇:
      Export shaded data with drawings
      (只適用於工程圖)。 在發佈的 eDrawings 檔案中儲存來自工程圖文件的塗彩資料。
      Export hidden components with assemblies
      (僅適用於組合件。) 將在 CATIA 組合件檔案中隱藏的零組件輸出為在 eDrawings 檔案中顯示情形設定為隱藏的。
      Export mass properties
      (僅適用於零件及組合件)。 允許整個模型的物質特性被輸出。
      鋪嵌品質
      控制紋路鑲嵌的量。 較低的設定會有較小的檔案大小,但比較不精確,較高的設定會更加精確但檔案會較大。
      Allow recipient to measure
      啟用其他 eDrawings Professional 使用者對此模型的測量。 如果此檔案是啟用檢視圖,則任何人都可以測量。 如果您不啟用此選項,測量被停用且沒有人可以量測此模型。
      Allow recipient to export STL
      (僅適用於零件及組合件)。 允許 eDrawings 檔案的接收者在 eDrawings Viewer 中將其另存為 STL 檔案。
      Export BOM table
      以 eDrawings 檔案輸出來自 CATIA 組合件的零件表資訊。
      Export FTA
      以 eDrawings 檔案輸出有 3D 抓取的 3D 註記。
    2. 按一下確定來儲存選項,或按一下重設來將選項回復至原始的設定。
    儲存檔案
    顯示 eDrawings 儲存對話方塊。
    1. 設定選項 (請參考上方的選項的部分)。
    2. 要產生有密碼的 eDrawings 檔案,請選擇需要密碼才能開啟文件,然後輸入密碼並確認。
    3. 輸入檔案名稱。
    4. 按一下確定來儲存 eDrawings 檔案。
      之後您可以使用 eDrawings Viewer 來檢視 eDrawings 檔案。
    Batch Publish
    (需要有 Batch Scheduler 的使用許可。) 轉換多個 CAD 檔案為 eDrawings 檔案。 顯示 Batch Publisher 對話方塊。
    1. 選擇要發佈的檔案。 您也可以選擇資料夾。
    2. 指定儲存 eDrawings 檔案的位置。
    3. 設定輸出選項
    4. 按一下 Start
    說明
    顯示 eDrawings 線上說明主題。
    關於
    顯示關於 eDrawings Professional for CATIA V5 應用程式的資訊,包括版本資訊。
