eDrawings Professional for Autodesk Inventor
從 Autodesk Inventor® 零件、組合件、工程圖及展示檔案中產生 eDrawings® 零件 (*.eprt)、組合件 (*.easm)、及工程圖 (*.edrw) 檔案。
Geometric Limited 開發及配送 eDrawings Professional for Autodesk Inventor。
eDrawings for Autodesk Inventor 是一 Autodesk Inventor 的外掛程式,可讓使用者將來自Autodesk Inventor 檔案的 2D 及 3D 產品設計資料的呈現以唯讀的 eDrawings 檔案發佈、共用、及共同作業。
安裝
  1. https://edrawings.geometricglobal.com/products/edrawings-for-autodesk-inventor/ 下載 eDrawings Professional for Autodesk Inventor。
  2. 連按兩下下載的可執行檔,然後根據指示來安裝 eDrawings Professional for Autodesk Inventor。
    eDrawings Professional for Autodesk Inventor 會出現在 Autodesk Inventor 的 eDrawings 功能表中。
    安裝程式會偵測及安裝在所有支援的 Autodesk Inventor 版本上。
使用 eDrawings for Autodesk Inventor 來產生 eDrawings 檔案:
  1. 在 Autodesk Inventor 中開啟零件、組合件、工程圖、或展示檔案。
  2. 按一下 eDrawings 然後從下列中選擇:
    eDrawings 工具列中也有這些選項。
    發佈
    開啟已顯示 eDrawings 檔案的 eDrawings Viewer。 目前在 Autodesk Inventor 中開啟的檔案會以在選項對話方塊 (請參考下方的選項) 中設定的選項輸出。
    選項
    顯示「選項」對話方塊。
    1. 根據檔案類型所提供的選項中選擇:
      Export shaded data with drawings
      (只適用於工程圖)。 在 eDrawings 檔案中儲存來自工程圖文件的塗彩資料。
      Export hidden components with assemblies
      (僅適用於組合件)。 將在 Autodesk Inventor 組合件檔案中隱藏的零組件輸出為在 eDrawings 檔案中顯示情形設定為隱藏的。
      Export multiple configurations and drawings sheets
      以 eDrawings 檔案輸出 iPart/iAssembly 模型組態或多個工程圖頁。
      Export BOM table
      以 eDrawings 檔案輸出來自 Autodesk Inventor 組合件的零件表資訊。
      Alert on free publishing
      當您沒有來自可用網路使用許可的 eDrawings Professional 許可而發佈 eDrawings 檔案時,此選項會啟用一個快顯對話方塊的出現。
      Allow recipient to measure
      啟用其他 eDrawings Professional 使用者對此模型的測量。 如果此檔案是啟用檢視圖,則任何人都可以測量。 如果您不啟用此選項,測量被停用且沒有人可以量測此模型。
      Allow recipient to export STL
      (僅適用於零件及組合件)。 允許 eDrawings 檔案的接收者在 eDrawings Viewer 中將其另存為 STL 檔案。
      Export mass properties
      (僅適用於零件及組合件)。 允許模型的質量屬性被輸出。
    2. 按一下確定來儲存選項,或按一下重設將選項回復至原始設定。
    儲存
    顯示 eDrawings 儲存對話方塊。
    1. 設定選項 (請參考上方的選項的部分)。
    2. 要產生有密碼的 eDrawings 檔案,請選擇需要密碼才能開啟文件,然後輸入密碼並確認。
    3. 輸入檔案名稱。
    4. 按一下確定來儲存 eDrawings 檔案。
      之後您可以使用 eDrawings Viewer 來檢視 eDrawings 檔案。
    Batch Publish
    轉換多個 CAD 檔案為 eDrawings 檔案。 顯示 Batch Publisher 對話方塊。
    1. 選擇要發佈的檔案。 您也可以選擇資料夾。
    2. 指定儲存 eDrawings 檔案的位置。
    3. 設定輸出選項
    4. 按一下 Start
    說明
    顯示 eDrawings 線上說明主題。
    關於
    顯示關於 eDrawings for Autodesk Inventor 應用程式的資訊,包括版本資訊。
