從 Pro/ENGINEER 零件、組合件、及工程圖檔案中產生 eDrawings 零件 (*.eprt)、組合件 (*.easm)、及工程圖 (*.edrw) 檔案。
Geometric Limited 開發及配送 eDrawings Publisher for Pro/ENGINEER。
eDrawings for Pro/Engineer 是一 Pro/Engineer 的外掛程式,可讓使用者將來自 Pro/Engineer 檔案的 2D 及 3D 產品設計資料的精確呈現以唯讀的 eDrawings 檔案發佈、共用、及共同作業。
您也可以在 eDrawings 中開啟 Pro/ENGINEER 模型(零件及組合件)。
安裝
- 從 https://edrawings.geometricglobal.com/products/edrawings-for-proengineer-and-creo/ 下載 eDrawings Publisher for Pro/ENGINEER。
- 連按兩下下載的可執行檔,然後根據指示來安裝 eDrawings Publisher for Pro/ENGINEER。
eDrawings Publisher for Pro/ENGINEER 會出現在 Pro/ENGINEER 應用程式的
eDrawings 功能表中。
- 安裝程式會偵測及安裝在所有支援的 Pro/Engineer 版本上。
- 如果有的話,請輸入您 eDrawings Professional 的授權碼(license key)來安裝 eDrawings Professional for Pro/ENGINEER。 如果您沒有使用許可授權碼,會提供您贈送的 eDrawings Publisher for Pro/ENGINEER。
使用供 Pro/ENGINEER 使用的 eDrawings Publisher 產生 eDrawings 檔案:
- 開啟 Pro/ENGINEER 檔案。
- 按一下 eDrawings 然後選擇下列之一:
發佈
開啟已顯示 eDrawings 檔案的 eDrawings Viewer。 目前在 Pro/ENGINEER 中開啟的檔案會以在選項對話方塊 (請參考下方的選項) 中設定的選項輸出。
選項
顯示「選項」對話方塊。 - 根據檔案類型所提供的選項中選擇:
Export shaded data with drawings
(只適用於工程圖)。 在發佈的 eDrawings 檔案中儲存來自工程圖文件的塗彩資料。
Export hidden components with assemblies
(僅適用於組合件)。 將在 Pro/ENGINEER 組合件檔案中隱藏的零組件輸出為在 eDrawings 檔案中顯示情形設定為隱藏的。
鋪嵌品質
控制紋路鑲嵌的量。 較低的設定會有較小的檔案大小,但比較不精確,較高的設定會更加精確但檔案會較大。
Alert on free publishing
當您沒有來自可用網路使用許可的 eDrawings Professional 許可而發佈 eDrawings 檔案時,此選項會啟用一個快顯對話方塊的出現。
Export mass properties
(僅適用於零件及組合件)。 允許整個模型的物質特性被輸出。
Export simplified representations/family table
(僅適用於零件及組合件)。 以發佈的 eDrawings 檔案輸出簡化呈現與族表副本。
Export BOM table
以 eDrawings 檔案輸出來自 Pro/ENGINEER 組合件的零件表資訊。
Export multiple drawings sheets
以 eDrawings 檔案輸出多個工程圖頁。
Allow recipient to measure
啟用其他 eDrawings Professional 使用者對此模型的測量。 如果此檔案是啟用檢視圖,則任何人都可以測量。 如果您不啟用此選項,測量被停用且沒有人可以量測此模型。
Allow recipient to export STL
(僅適用於零件及組合件)。 允許 eDrawings 檔案的接收者在 eDrawings Viewer 中將其另存為 STL 檔案。
- 按一下確定來儲存選項,或按一下重設將選項回復至原始的設定。
儲存
顯示 eDrawings 儲存對話方塊。 - 設定選項 (請參考上方的選項的部分)。
- 要產生有密碼的 eDrawings 檔案,請選擇需要密碼才能開啟文件,然後輸入密碼並確認。
- 輸入檔案名稱。
- 按一下確定來儲存 eDrawings 檔案。
之後您可以使用 eDrawings Viewer 來檢視 eDrawings 檔案。
Batch Publish
轉換多個 CAD 檔案為 eDrawings 檔案。 顯示 Batch Publisher 對話方塊。 - 選擇要發佈的檔案。 您也可以選擇資料夾。
- 指定儲存 eDrawings 檔案的位置。
- 設定輸出選項。
- 按一下 Start。
說明
顯示 eDrawings 線上說明主題。
關於
顯示關於 eDrawings for Pro/ENGINEER 應用程式的資訊,包括版本資訊。
