Utilizzare la finestra di dialogo Toolbox - Collegamenti a vite per configurare le combinazioni di bulloni, viti, rosette e dadi.
Se la combinazione delle scelte effettuate non può essere utilizzata per un collegamento a vite, viene visualizzato un messaggio che descrive il problema al centro della finestra di dialogo.
Per visualizzare la finestra di dialogo Toolbox - Collegamenti a vite, effettuare una delle seguenti operazioni:
- Fare clic su .
- Fare clic su Collegamenti a vite
(barra degli strumenti di Toolbox).
Standard
Imposta lo standard su cui sono basati i componenti hardware. L'elenco a discesa contiene gli standard di base forniti da Toolbox e gli standard personalizzati definiti dall'utente.
Lo standard predefinito è determinato dalle impostazioni nella finestra di dialogo Standard:
Se si seleziona Nessuno standard attivo nella finestra di dialogo Standard, lo standard predefinito nella finestra di dialogo Toolbox - Hardware è impostato su ANSI in pollici.
Se si seleziona uno standard diverso dall'elenco a discesa:
- Quando si torna alla finestra di dialogo Toolbox - Hardware dopo aver inserito un foro, il software ha memorizzato la selezione effettuata.
- Quando si chiude e si apre di nuovo la finestra di dialogo Toolbox - Hardware, il software ha memorizzato la selezione effettuata.
- Se si deseleziona l'opzione Nessuno standard attivo nella finestra di dialogo Standard, lo standard predefinito nella finestra di dialogo Toolbox - Hardware è lo Standard attivo nella finestra di dialogo Standard.
- Quando si chiude e si visualizza di nuovo la finestra di dialogo Toolbox - Hardware, lo Standard viene nuovamente impostato su Standard attivo nella finestra di dialogo Standard.
Tipo
Imposta il tipo di componente hardware da inserire. I componenti disponibili sono determinati dalla categoria hardware e dallo Standard.
Dimensione
Imposta le dimensioni del componente hardware da inserire. Le dimensioni disponibili sono determinate dallo standard e dal tipo.
Opzioni testa
Imposta l'opzione di testa da utilizzare per i bulloni e per le viti con opzioni di testa multiple. |
Visualizzazione filettatura
Indica come sono visualizzate le filettature nelle viste laterali. Ci sono quattro impostazioni:-
Semplificata
Schematica
Dettagliata
Profilo
L'Anteprima riflette la scelta effettuata.
Lunghezza fissaggio
Imposta la lunghezza del componente hardware da inserire. Le opzioni disponibili sono le lunghezze del fissaggio standard basate sulla dimensione selezionata.
Scala
Imposta il fattore di scala secondo il quale le dimensioni del componente vengono ingrandite o ridotte. Le proporzioni rimangono le stesse.
Il valore deve essere positivo.
Spessore materiale
Mostra lo spessore del materiale del componente. Fare clic su per misurare graficamente il valore dello spessore del materiale selezionando due punti nell'area grafica.
Anteprima
Consente di visualizzare l'aspetto del componente con il profilo corrente. |
Messaggio
Non appena si configura il collegamento a vite, se le scelte effettuate determinano un collegamento a vite inferiore allo spessore del materiale, viene visualizzato un messaggio di avvertimento.
Lato testa
Rosetta 1
Quando l'opzione è selezionata, una rosetta viene inserita sul lato di testa del componente hardware. Il Tipo e la Dimensione della rosetta vengono automaticamente impostati in base alla dimensione e al tipo di vite o bullone.
Lato dado
La rosetta e i dadi selezionati vengono inseriti sotto il materiale.
Rosetta 2
Quando l'opzione è selezionata, una rosetta viene inserita sotto il materiale. Il Tipo e la Dimensione della rosetta vengono automaticamente impostati in base alla dimensione e al tipo di vite o bullone.
Dado 1
Quando l'opzione è selezionata, un dado viene inserito sotto il materiale. Il Tipo e la Dimensione del dado vengono automaticamente impostati in base alla dimensione e al tipo di vite o bullone.
È possibile modificare lo Stile inferiore per i dadi con le apposite opzioni.
Dado 2
Quando l'opzione è selezionata, un secondo dado viene inserito sotto il materiale. Il Tipo e la Dimensione del dado vengono automaticamente impostati in base alla dimensione e al tipo di vite o bullone.
Crea come blocco
Quando l'opzione è selezionata, crea il collegamento a vite come un blocco annidato. Quando l'opzione non è selezionata, crea i componenti del collegamento a vite come singoli blocchi.
Visualizza parti nascoste
Quando l'opzione è selezionata, vengono visualizzate sia le linee visibili che le linee nascoste nell'anteprima e nel disegno (Vista laterale nascosta 3). Quando l'opzione non è selezionata, vengono visualizzate solo le linee visibili (Vista laterale 3).
